Sivu 1/1
Opel Omega B Caravan 2.5TD ei lähde käyntiin
Lähetetty: 11 Loka 2012, 14:10
Kirjoittaja janiol12
Otin Ohjaus boksilta sen liittimen irti ja sen jälkeen ei lähde käyntiin, tietokoneellakaan ei pääse sinne sisälle. Mikä voisi olla vikana
Re: Opel Omega B Caravan 2.5TD ei lähde käyntiin
Lähetetty: 12 Loka 2012, 09:10
Kirjoittaja J.P.S
Ootko varmistanut, että liitin on kunnolla paikoillaan boksissa. Itellä oli astrassa sama homma, kun hehkuja vaihdoin ja joutu liittimiä käyttämään irti.
Muistaakseni moottorin vikavalo ei syttynyt ollenkaa virrat päällä, kun liitin oli huonosti paikoillaan.
Lähetetty: 16 Loka 2012, 00:58
moottorin vika valo vilkuttaa ihmeellisesti.
Lähetetty: 16 Loka 2012, 07:30
Kirjoittaja Juho M-P
Jos se vilkuttaa tasaisen nopeasti, on ajonesto päällä. Kokeile toisella avaimella.
