Avainten kauko-ohjain ei pelaa !
KHenna
Viesti Kirjoittaja KHenna »
Elikkä..
Auton avaimieni kauko-ohjaus(vai miksikä sitä nyt kutsutaan) ei toimi ! Oon vaihtanut kumpiinkin avaimiin patterit, eikä sano mitään. Sitten yritin myös koodata avaimet uusiksi opas kirjan mukaan, mutta aivaimet pelaa koodauksen jälkeen hetken ja sitten jälleen mykistyy eikä tee mitään. Mikä voisi olla vialla ? Liittyykö jotenkin, kun peräluukun lukituskin toimii heikosti (aukenee välillä ja välillä ei) niin ne yhteen ?
Opel Astra-G-CC mallisesta autosta kyse...
vetkula4x4
Re: Avainten kauko-ohjain ei pelaa !
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Veikkaisin että kauko-ohjaimen patteri ei saa kunnolla kontaktia ohjaimeen ja häviää koodaus.
Jäsennumero: 1227
Piirilevyltä karva irti/melkein irti/huonoa kontaktia.
Tinaliima kolvin kärjestä auttaa ongelmaan.
Toinen mikä näistä menee on mikrokytkimet. Kannattaa katsoa palaako kakessa valo, kun nappia painaa.
Peräluukun lukituksessa on sitten eri ongelmansa. Saattaa olla johtoa poikki läpivientien kohdalta tai lukkomoottori pykii.
Kaksi eri vikaa kuitenkin.
Toisaalta takaluukun lukko seuraa keskuslukkoa vain toisessa asennossaan. Jos luukun pistää avaimella lukkoon -> se myös pysyy lukossa.
Jos luukun jättää lukitsematta -> menee keskuslukon tahdissa kiinni ja auki.
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Itsellä oli simppelisti jotain mustaa töhnää niissä kontaktipinnoissa mitkä kosketti patteria ja jatkuvasti tuntu niinku olis patteri lopussa vaikka uutta pisti pesään. Putsaus ja alko kummasti toimiin.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Jos oot Tampereen lähettyvillä niin voin pientä korvausta vastaan tinata sen.
Honda Civic 1,6 vtec -01
Mercedes-Benz W210 -01
KHenna
Kiitokset vinkeistä..Sain kauko-ohjauksen pelittään!
KHenna
Hei muuten,
autooni syttyi palamaan muutama viikko sitten ohje kirjan mukaan moottorin elektroniikan/ajoneston merkkivalo ! Sellainen pumpun kuva tai mikä se nyt on. Välillä se sammuu ja välillä taas palaa muutaman päivän.. Mikä mahdollisesti on vikana ja kannattaako ajellla ennen kun saan korjaamolle auton vietyä ? Auto kyllä toimiii moitteettomasti, vaikka valo palaakin. Katselin kyllä itse, että lambda-anturin johto taitaa olla vähän sulanu, kun joku valopää on laittanut sen kiinni moottorin kyljestä pidikkeellä :D Siirsin johdon nyt kulkemaan moottoria kauenpaa, ettei enempää sula.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vikakoodit kannattaa lukea / luettaa , kun vikavalo syttyy. Toki, jos vahvasti epäilet, että lambda - anturin johtimissa on vikaa, voit lambda -anturin vaihtaa. Ei sitten kannata ostaa Motonetin halpis anturia... varsinkaan Walker - merkkistä.
