vectra c kosteutta ajovaloissa ja muuta pientä..
Jupsu3
Viesti Kirjoittaja Jupsu3 »
Morjesta, nyt on sitten b vectra vaihtunut c malliin ja pieniä ongelmia tietenkin löytyy.. eli mistähän mahtaisi johtua kun ajovalo on ihan kostea sisältä.. pisaroita ihan lasin sisäpinnassa kummassakin ajovalossa ja kun pitkien polttimon päällä olevan luukun avasin niin siellä ihan näkyi vettä jonkin verran.. onko muut törmänneet tähän kosteusongelmaan valoissa tai keksineet korjausta`? itsellä ei ole ajovalo polttimon päällä mitään suojalärpäkettä, kuuluisiko olla`? ja voisiko tämä aiheuttaa ongelman? vai vuotaako vain umpion lasi(muovi) jostain?
absi ja luistonesto valo myös tänään syttyi mutta hävisi kun käynnisti uudelleen.. normaalia? pientä nykimis ongelmaa myös kiihdytyksessä, voisiko olla tulpat joita ei vielä tähän päivään mennessä ole kertaakaan huoltokirjanmukaan vaihdettu ja 175tkm lasissa..? uudet tulpat tosin ostettu mutta puolekasetun ruuvi niin kireällä että päätti sitten korkata torxin kuviot ennen ruuvin aukeamista.. voisiko tuon pienen nykimisen auheuttaa myös jokin kalliimpi remppa tai olla sen ensioireilua?
Re: vectra c kosteutta ajovaloissa ja muuta pientä..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Siinä umpiossa pitäisi olla sellainen "korkki", mitä kautta vaihdetaan polttimo. Ja jos tuo "korkki" on kierretty väärin kiinni, tai jäänyt löysälle, niin umpio huurtuu takuuvarmasti.
Nimim. kokemusta on 1x C2 Vectra.
Jupsu3
Juuri nuo ajovalopolttimoiden korkit puuttuvat kokonaan.. eli ne varmaan pitäisi hankkia?
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
tuosta kosteudesta ajovaloissa sen verran, että ihan sama oikeastaan onko sulla siinä ne tulpat vai ei. kokemusta monista uusista siis ihan liikkeistä ajetuista autoista sen verran, että ne umpiot ei vaan niin tiivit ole ikään juurikaan niitten tulppien takia. mutta toki ne kannattaa siihen käyä ostamassa. itelläkin autona 09vm c vectra ja kosteutta sinne vaan kertyy vaikka kuinka niitä tulppia siihen paikalleen tunkee :D -(z)-
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Jupsu3 kirjoitti:Juuri nuo ajovalopolttimoiden korkit puuttuvat kokonaan.. eli ne varmaan pitäisi hankkia?
multa saattas tollaset löytyä jos on kiinnostusta.
Jupsu3
näin reilun puolenvuoden jälkeen kun huomasin, niin löytyykö jartsa sinulta viellä noita kansia ja jos löytyy niin paljon pyytäisit? autossa nyt xenonit kiinni joten varmaan kanteen täytis jotain reikää väsäillä jotta sais piuhat tulemaan..? tällähetkellä reikien päällä jeesusteippiä mutta valot edelleen huurtuu todella pahasti sateen tai pesun jälkeen, esim illalla kun ajaa niin ei meinaa xenoneita edes tienpinnassa nähdä kun 100% lasista huurun peitossa.. myös homettakin valoon jo kasvanut eli ongelma varmaan ollut aika pitkään..
no tällä nyt sitten ratkaisuna ollut tuo pitkien luukun irroitus jolloin valot myös pääsee auringossa suht nopeasti kuivumaan mutta jotenki konepellin alta valuu valon päälle vettä kun sateen jälkeen ihan vettä valuu se valon takaosa.. onko teillä mitään niksiä millä tota vois saada kuriin? voisko jonku hengitysaukko auttaa ettei huurustuis vai johtuuko edelleen ongelmat tuosta ajovalon luukun kannen puutteesta, ei kyllähän sielä jotain reikää varmaan vieläkin on kun jeesuksella vain peitelty..
onko muuten tuo valojen kupu liimattu kiinni vai miten irtoaa? meinasin että jos pääsis ne kauniit vihreät homeet sieltä pesemään ja vaikka maalaamaan mustaksi valoa?
mitä muuten tarvii purkaa jos umpion ottaisi irti? jostain luin että lähtis ilman puskurin irrotusta?
opelisti77
Jupsu3 kirjoitti:mitä muuten tarvii purkaa jos umpion ottaisi irti? jostain luin että lähtis ilman puskurin irrotusta?
Puskurin päädyistä sisälokarista kolme torx:ia auki ja repäset hiukan puskuria sivulle niin saat umpion alimman ruuvin avattua. Näin ainakin c1:ssä.
Summit
Viesti Kirjoittaja Summit »
Tuolla on ohjeita puskurin irrotukseen:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... s#p2063470
Toimii, just ite käytin puskuria irti viikonloppuna...
Sen verran noista umpiosta: Omassa GTS:ssä oli samaa ongelmaa, että "sumua" kerty umpion sisään.
Umpioon tuli sellasia micro halkeamia kovien pakkasien aikana ( -25 ->) Materiaali virhe oli virallinen selitys.
Mulla vaihdettiin uudet 2 kertaa takuuseen.
Insignia Sports Tourer A 2.0 cdti 4x4
Astra H Ultima Wagon
pekedk
Viesti Kirjoittaja pekedk »
kannattaa saumata valojen saumat vaikka sikaflexillä ni loppuu huurtumisongelmat. itsellä kans sama ongelma aikanaan ja loppu ku seinään kun saumas ne.
Jupsu3
pekedk kirjoitti:kannattaa saumata valojen saumat vaikka sikaflexillä ni loppuu huurtumisongelmat. itsellä kans sama ongelma aikanaan ja loppu ku seinään kun saumas ne.
täytyy kokeilla tätä! kiitos vinkistä.
