C25xe a veccu sähkö vikaa
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Moro. Sellasta vikaa ilmennyt tuossa tuoreessa hankinnassa, että kylmänä käynnistettäessä joskus syttyy abs ja airbagin valo palamaan hetkeksi. Sitten kun vika valot sammuu, niin moottorin kierrokset notkahtaa sammumisrajalle, muttei sammu kuiteskaa. Tämän jälkeen kaikki pelaa tassa normaalisti. Onko kellään kokemusta tällaisesta viasta. Oma epäillys olisi laturin suuntaan, mutta miksi se yrittäs sammuttaa koneen?
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Re: C25xe a veccu sähkö vikaa
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos laturi ei lataa oikein, esim. heräte puuttuu , niin jännite on monesti liian alhainen eri järjestelmille... riittävän alas kun sitten jännite putoaa, niin kyllä moottori meinaa sammua. Kokeile kylmäkäynnistyksen jälkeen hetkellisesti nostaa kierroksia yli 1500 rpm... jotkut vanhemmat laturit alkavat myös kierrosten nostolla lataamaan kunnolla. Toki kannattaa mitata se latausjännite kylmäkäynnistyksen jälkeen, jos/kun on epäilys siitä, samoin kuin kannattaa lukea vikakoodit.
