C25XE v6 calibra hävittää jäähdytin nestettä
MIKES
Joo eli kyseisellä koneella oleva calibra hävittää nesteitä johonki. Yks päivä ku kävin ajamassa noin 30min lenkin autolla ja kiihyttelin välillä vähän rajummin ja sitte ku tulin takas kotipihaa ja annoin koneen jäähtyä jonkuu aikaa ni huomasin että jäähdytin nesteen pinta oli laskenu noin sentin paisuntasäiliössä. Voisko olla muka kannentiiviste paskana vai onko kuinka yleistä näissä koneissa? Vai mistä lähtis vikaa hakemaan?
2slow4motion
Re: C25XE v6 calibra hävittää jäähdytin nestettä
Aika yleinen, pelkääjänpuoleinen kansi eli tässä tapauksessa se piilossa oleva noista opelin v koneista tupannut menemään (Oma kokemus ei faktaan perustuva.)
Onkohan näissä koneissa sama että nesteet tarkistetaan kylmänä? Eli lämpimänä pinta saattaa olla mitä sattuu?
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
2Slow4Motion
J.P.S
Vesipumpun vuoto todennäköisempää mun mielestä, jos lämmöt ei heittele. Toki kaikki letkut kannattee käydä läpi konehuoneen puolelta ja kuikkia imusarjan alle kansien väliin, onko sieltä märkänä.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
keke67
Ei ny ainakaan kansi ole menny, aikas normaalia. Alat katteleen letkuvuotoja ku säiliö melkeen tyhjä, ennemmin ei kannata. Ex. C25xe
MIKES
Miten ne lämmöt sitte heittelee jos kansi menee? Itellä lämmöt yleensä siinä vähän alle 90c mut kaupungissa jos ajelee ni siinä 95c tai vähän alle näillä viileämmillä keleillä. Ja miks niitä letkuvuotoja kannattaa kattoo vasta sitte ku paisuntasäiliö on tyhjä.
keke67
Termostaatti vaihtoon. Vähemmillä vuodoilla ei jaksanu alkaa ettiin vuotoja. Kun ny sen termostaatin vaihdat kattelet onko märkää. Kannentiivistehän tosta ei kuitenkaan ole menny. Mitä omassa oli, mutta ooppelit voi olla erillaisia
Vuotaako kansien välistä, siitä öljynjäähdyttimestä?
MIKES
Tänää kun ehdin nopeesti katella auton alle ni tiputtaa nestettä edestä päin katsottuna vasemmalta puolelta autoa. Siitä rauta palkin lähistöltä ja se palkkikin on märkä, tiputti ihan reilusti. Ja auto ei ollut käynnissä. Onko veikkauksia että mistä se sitten oikee vuotaa, joku letku?
Siis jakopään puolelta? Vesipumppu alkanut vuotamaan?
MIKES
Kyllä, jakopään puolelta tiputtaa maahan. Voiko siis vesipumppu vuotaa silloinkin kun auto ei ole käynnissä?
keke67
Siellähän on vesipumppu, ylävesiletku, syylärin muovisivu (voi haljeta) ja sähköinen kiertovesipumppu niistä ku arpoo jonku
MIKES
Tekeekö motonetin vesipumpulla mitää vai kannattaako ostaa muualta? Paljon maksaa alkuperäinen vesipumppu?
keke67
Hihnan vaihdon yhteydessä aina vesipumpun vaihto. Kyllä ne yleensä sen kestää. Ei se motonetin huono ole.
MIKES
Mulla vesipumppu vuotaa ni sen takia ajattelin sen vaihtaa. Tarkoitatko apulaitehihnaa vai jaköpää. En jaksais ylimääräsiä osia alkaa vaihtelee.
keke67
Jakopään. Yleensä vaihdetaan kaikki liikkuvat osat samalla kertaa. Kestää sit seuraavaan vaihtoon asti.
