-99 Astra G x18xe1 manuaali.
Oireet:
-Startti pyörii
-Bensa haisee, pumppu pyörii surinasta päätellen.
-Ei lupaa ollenkaan, tuntuisi että puristuksia löytyy. (mittaan jossain vaiheessa)
-Starttailtu jo yksi akullinen tyhjäksi, koska aiemmin lähtenyt vähintään kolmannella pitkällä startilla tulille. (oireillut jo pidemmän aikaa satunnaisesti).
-Vikakoodit luettu OPCOM:lla, ei koodeja. Ajonesto tunnistaa avaimen oikein jos nyt oikein osasin opcomista tulkita.
-Startatessa moottorin vikavalo palaa välillä ja välillä ei. Saattaa vilkutella muutaman kerran.
Mistähän lähtisi etsimään vikaa, voiko kampiakselin/nokan asentotunnistimet vetää koneen täysin mykäksi. Entä sytytysmoduuli?
Ja saako noita asentotunnistimia mittailtua fiksulla tavalla.
-TK
Astra G x18xe1 Ei starttaa. Kipinä uupuu?
tehotepi
tehotepi
Re: Astra G x18xe1 Ei starttaa. Kipinä uupuu?
Kiitos avusta! Heti alkoi homma luistamaan, kun tänne kirjoitteli
Kävin taas starttailemassa pitkän aikaa autoa ja jossain vaiheessa starttausääni muuttui todella oudoksi.
Eli puristukset katosi! En uskonut tämän vaivaavan alunperin koska starttausäänet olivat normaalit yhden akun tyhjäksi sahaamisen ajan.
Otin bensapumpun releen tässä vaiheessa irti ja jatkoin starttailuja, koska en ollut varma katkeaako bensansyöttö WOT-startissa. Jonkun ajan päästä lupasi jo vähän.
Sitten rele takaisin paikalleen ja kone laakista tulille!
Eli summasummarum:
venttiilit kantoivat ja kone hukutettu bensaan.
-TK
Eli summasummarum:
-TK
tehotepi
Vika edelleen päällä. En usko että liimaventtiiongelma kyseessä, koska nykyään startatessa normaalit puristusäänet eikä tuhise putkeen. 'Tämä ongelma katosi kun vaihdoin öljylaatua ja merkkiä. Pari vuotta nyt lähtenyt pyörimään kaikilla pytyillä kerralla jos on startatakseen. 1-2kertaa kuukaudessa tekee totaalisen starttaamattomuuden ja 3-10kpl 10-15sec pituisella startilla lähtee käyntiin ihan kuin koko ongelmaa ei olisi ollutkaan.
Mitään vikakoodeja ei jätä vian ollessa päällä. Pientä nykimistä satunnaisesti erittäin pienillä kierroksilla. Ajoin viime talven egr johto irti, mutta siitäkään ei ollut mitään apua.
Vinkkejä mistä anturista/komponentista etsiä vikaa?
Sytytyskasetti, kampiakselin anturi ja ecu ovat vaihtoehtoja. Foorumilta löytyy useampi topicci. Kannattaa käyttää hakua. Laitoin hakuun Astra G X18XE1 , yli 500 tulosta.
tehotepi
Juu plärätty aika monesti läpi kaikki näiden vuosien aikana. Ajattelin vaan jos jolllain olisi tietoa olisi mikä vaikuttaa ainoastaan startatessa noin rajusti. Pitänee aloittaa osa-arpajaiset. Kampi-anturia varmaan ensimmäisenä testailemaan, vaikka luulisi ajossakin oireilevan.
-TK
-TK
FullMetal
Moottorin lämpötilatunnistin hei ekana!!!tehotepi kirjoitti:Juu plärätty aika monesti läpi kaikki näiden vuosien aikana. Ajattelin vaan jos jolllain olisi tietoa olisi mikä vaikuttaa ainoastaan startatessa noin rajusti. Pitänee aloittaa osa-arpajaiset. Kampi-anturia varmaan ensimmäisenä testailemaan, vaikka luulisi ajossakin oireilevan.
-TK
Moottorin lämpötila-anturi on tosiaan yksi vaihtoehto. Vaikuttaa etenkin lämpimänä startatessa... seos on silloin aivan liian rikas.
