Moottorin vikavalo vilkkuu - Kadett 1.6i Kat
JJP82
Viesti Kirjoittaja JJP82 »
Kaikki toimi hyvin kunnes käytin akkua irti ja asensin popit peräkonttiin (vahvistin ja subbari). Kaikki oikein kytketty.. Laitoin virrat päälle niin moottorin vikavalo rupesi vilkkumaan. Vilkkuu koko ajan, oli käynnissä tai ei. Ja pintakaasulla rupesi nykimään ja kiekkamittari nykii. Eli missäköhän mahtaa olla vika? Jokin kosketushäiriö? Maadoitusvika?
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
Jos laitteet on oikein asennettu etkä mitään muuta tehny ku otit akun irti ja laitoit takasin, niin olisikohan mahdollista että akkukengät olis jääny löysälle?
JJP82
Vika löytyi. Käytettiin korjaamolla ehjää ruiskuboksia paikallaan niin rupesi toimimaan. Eli hakusessa olisi nyt ehjä boksi. Tarjotkaa!
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=16&0
