vetoja 2,5d koneeseen
kölbertti
jep kahtelin tossa haku savotoilla eikä sattunu silmään aikasempia keskusteluja siitä et miten sais tollaseen 2,5 td omegaan alavääntöjä ku tuntuu et ei ihan alhaalta asti vedä kunnolla vai liekkö autossa vikkaa eli voiko pumppua säätää itse ja mites toi ahtojen nosto kannattaako vaiko ei tai onko se ees mahollista kotikonstein tollasessa ja muutkin helpot viritys konstit ois ihan tervetulleita ku sitä voimaahan ei ole ikinä liikaa
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
tomppa85
Re: vetoja 2,5d koneeseen
Samaa kyselisin itsekkin. Eli miten ootte repiny löylyä tosta 2.5td moottorista? Mulla on paikallaan PowerBox ja vaikuttaa ihan kivasti(n.170hp/350nm), mut ku se ei riitä
eli poveria pitäs saada lisää. Kertokaa kokemuksia ja vihjeitä/vinkkejä.
StarBreakeR
Isompaa ahdinta, jos haluaa vielä tekniikan kestävänki. ..jos ei ole kestävyydellä merkitystä niin tulppaa hukkaportin letkun niin paineet nousee sinne 1,5bar.. sillä saa äkkiä ahtimen antautumaan ja kannen halki
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
2.5TD:hen saa alavääntöä E30/E34 BMW 2.4TD:n mekaanisella syöttöpumpulla.
Kone herää ihan erilaiseen eloon sen jälkeen.
karhulahti
ja sen kylkeen 12mm nestepää niin voi puhua vasta väännöistäJuho M-P kirjoitti:2.5TD:hen saa alavääntöä E30/E34 BMW 2.4TD:n mekaanisella syöttöpumpulla.
tunturista
Mistähän moiset vois hankkia? Itellä kans -03 180t ajettu automaattilaatikolla varustettu Omega ja pikkusen tarttis lissää voimaa vaikkakin tuntuu lähtevän ja kulkevai viel ihan jouhevasti.
karhulahti
sulla on sillon common rail moottori joten siihen ei voi kyseisiä osia laittaa. uudella ohjelmoinnilla saa jokusen hevosen lisää.tunturista kirjoitti:Mistähän moiset vois hankkia? Itellä kans -03 180t ajettu automaattilaatikolla varustettu Omega ja pikkusen tarttis lissää voimaa vaikkakin tuntuu lähtevän ja kulkevai viel ihan jouhevasti.
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
200hv ja 450nm tulee ehjästä moottorista hyvällä lastulla, sillä se liikkuu ihan mukavasti.karhulahti kirjoitti:sulla on sillon common rail moottori joten siihen ei voi kyseisiä osia laittaa. uudella ohjelmoinnilla saa jokusen hevosen lisää.tunturista kirjoitti:Mistähän moiset vois hankkia? Itellä kans -03 180t ajettu automaattilaatikolla varustettu Omega ja pikkusen tarttis lissää voimaa vaikkakin tuntuu lähtevän ja kulkevai viel ihan jouhevasti.
tunturista
Autolla ajettu vasta 180t ja laatikkokin toimii kuin unelma, joten tässä tosiaan ois aihiota lähtee piristeleen kulkupuolta tekniikan osilta.
Ohjelmoitavalla lastulla vai oiskos helepompi ohjelmoitattaa jollaki esim karalla tai rican pojilla kone uusiksi- Pitää varmasti ohjelmoijja samalla laatikon toimintaakin. Edellisessä turbossa piti ohjelmoijja laatikon toimintaakin jonkin verran, kyseessä oli 2,4 bensa volvo v70, laitettiin T5;n piristetty ohjelma ja ko. laite liikku perkeleen liukkaasti ku polkas.
Kestääkäs ko. auton laatikko moisen tehon ja väänön nousun, tarkoitus ei oo kuiteskaan tehhä siitä mitään niskan katkojaa siis teini vehettä vaan aikamiehen lelu jota poljetaan ku tarve tulee ei siis jatkuvasti
Juzzi
1700kg\200hv 450nm ei kyllä katkaise kenenkään niskoja vielä mutta sillä se kulkee niin että on mukava ohitella. Laatikon saa vakionakin rikki ja luonnollisesti tehon nousu lyhentää sen käyttöikää, jossakin kohtaa laatikko jumppa väistämättä edessä mutta kuskista kiinni onko 10tkm vai 150tkm päästä.
tunturista
Kerrohhan mistä moisen ohjelman vois hankkia? Karalallakaan ei tuollaista ainakaan luvata, digituningillakin teholupaukset ovat vielä karaakin pienemmät.
Juzzi
www.ltr-racing.fi tuolla ohjelmalla tuli 197hv ja +440nm ss-motorsin penkissä eli tuon verran varmasti tulee koska tuo penkki antaa yleensä alakanttiin.
Juzzi
Sama konehan on e39 525d (ei varmuutta onko sama ahdin) johon karala taitaa ilmoittaa 210hv ja 480nm
Mtyy
Jos huipputehoja hakee, niin kannattaa pyytää ohjelmaa tilatessa. Kyllähän noista saa ulos vaikka 300hp ja 600Nm, mutta kestääkö auto?
Tämän takia kullakin ohjelman toimittajalla on tarjolla toimiva ja hyväksi koettu paketti, jolla auto varmasti muuttuu erilaiseksi. Kiinnittäisin ennemminkin huomiota kokonaisuuteen ( Vääntöalue, laatikon toiminta, kierrosherkkyys yms).
Jo 200hp/400Nm on sellainen, jota enempää ei välttämätä tarvitse muualla kuin esson baarissa
Juzzi
Ei kyllä saa vakio hiluilla juurikaan tuon enempää kun ahdin tulee vastaan reilu 200hv ja suuttimet loppuu 230hv.
