Meriva kytkinremontti kysymyksiä
mkopel
Meriva 1.6se malliin korjaamon arvio kykinremontista jäätävät n.1450€, eli työn osuus täytyy olla 1100€. Ajattelin tehdä itse,ottaa sitten vaikka viikon lomaa töistä,kokemusta on vain takavetosten kytkinrempoista joten joutuu vähän funtsimaan mihin on ryhtymässä. Mutta mahtaako hommassa tarvita erikoistyökaluja? Kykinlevyn keskitystyökalu tietysti entä muuta,jotain opel avaimia hankittava erikseen? Purkamista tiedossa varmasti paljon joten mietityttää onnistuuko homma tunkkaamalla kori noitten 30cm korkeiden pukkien varaan vai käykö niin ettei joku osa mahdu tulemaan paikaltaan..
Mahtaako Hayesin korjausoppaasta olla apua,vai keskittyykö sekin helppoihin huolto ohjeisiin? Entä kokemusta pääkaupunkiseudun ulkopuolella olevien korjaamojen hintatasosta?
Bäri
Re: Meriva kytkinremontti kysymyksiä
Itseäni kiinnostaisi kanssa tietää kuinka suuri urakka toi merivan kytkin remppa on..? Ajattelin tilata uuden kytkin paketin ebay:n kautta ja vaihtaa sen itse
mutta mitään kokemusta ei siitä hommasta ole.
Undertaker
Eikait tuo oo paljoo sen kummempi mitä A-Zafiran vaihdelaatikko/kytkinremppa jonka tein alkukesästä. Keula tarpeeksi ylös runkopoalkeista että mahtuu laatikko tulemaan pois sieltä. Moottori kannatukseen esim liinalla ylhäältäpäin. Sit vetarit irti, apurunko pois ja sieltä tarpeellinen määrä romua pois edestä että mahtuu purkamaan. Kyllä siitä aika hyvin aina selkoa tulee kun alkaa purkamaan. Kaiken purkaa pois edestä mikä vähänkin ahistaa ettei mene säätämiseksi.
Tuossa on varmaankin kannttaa samalla vaihtaa myös työsylinteri jos siinä on hydraulinen kytkin. Eli kytkinlevy, asetelma, painelaakeri ja työsylinteri vaihtoon. Tässä tapauksesa varmaan se laatikon käyttäminen kokonaan pois on helpointa.
https://skydrive.live.com/redir?resid=6 ... 6A7F9C!122
Bäri
Täytyy kysyä vielä, että minkälaisia ongelmia ja oireita teillä kytkimessä ja laatikossa on ollut? Omalla merivallani kun nostaaa kytkintä ja lähtee liikkeelle niin "vinkunaa" kuuluu, saatanan ärsyttävä ääni, mutta kun kaupungissa ajelee ja joutuu kytkintä käyttämään tuntuu että oire häviää. Kytkin ei luista ainakaan vielä.
Undertaker
Todennäköisesti painelaakeri siellä vikisee. En ole nyt varma onko tuossa erillinen painelaakeri vai onko painelaakeri kiinni työsylinterissä joka toimii hydraulisesti.
Yksityiskohtaisin ohje lienee Opel TIS 2000 - huolto - ohjelmisto :mkopel kirjoitti:Meriva 1.6se malliin korjaamon arvio kykinremontista jäätävät n.1450€, eli työn osuus täytyy olla 1100€. Ajattelin tehdä itse,ottaa sitten vaikka viikon lomaa töistä,kokemusta on vain takavetosten kytkinrempoista joten joutuu vähän funtsimaan mihin on ryhtymässä. Mutta mahtaako hommassa tarvita erikoistyökaluja? Kykinlevyn keskitystyökalu tietysti entä muuta,jotain opel avaimia hankittava erikseen? Purkamista tiedossa varmasti paljon joten mietityttää onnistuuko homma tunkkaamalla kori noitten 30cm korkeiden pukkien varaan vai käykö niin ettei joku osa mahdu tulemaan paikaltaan..
http://www.ebay.de/itm/Opel-Vauxhall-Ti ... 416d46ec68
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella hintataso on luonnollisesti toinen... jopa merkkiliikeessä. Jos et aio itse kuitenkaan vaihtoa tehdä, niin kannattaa kysyä tarjouksia.
Huolto-ohjelmiston mukaiset ohjetyöajat :
Etuakselipalkin irrotus ja asennus 2,2 tuntia.
Vaihteiston irrotus ja asennus 3,6 tuntia
Kytkinlevyn irrotus ja asennus 3,9 tuntia.
gooskine
- OCF Staff
Samanlaista vinkunaa kuuluu täälläkin, loppuu hetken ajelun jälkeen. Myös vaihteiden kytkeminen on välillä hankalaa, öljyjen vaihto ei asiaan auttanut. Voisiko vaihteensiirtovaijerien säätö auttaa?Bäri kirjoitti:Täytyy kysyä vielä, että minkälaisia ongelmia ja oireita teillä kytkimessä ja laatikossa on ollut? Omalla merivallani kun nostaaa kytkintä ja lähtee liikkeelle niin "vinkunaa" kuuluu, saatanan ärsyttävä ääni, mutta kun kaupungissa ajelee ja joutuu kytkintä käyttämään tuntuu että oire häviää. Kytkin ei luista ainakaan vielä.
Insignia B Grand Sport '22
Undertaker
Vaihteensiirtovaijeri?gooskine kirjoitti:Samanlaista vinkunaa kuuluu täälläkin, loppuu hetken ajelun jälkeen. Myös vaihteiden kytkeminen on välillä hankalaa, öljyjen vaihto ei asiaan auttanut. Voisiko vaihteensiirtovaijerien säätö auttaa?Bäri kirjoitti:Täytyy kysyä vielä, että minkälaisia ongelmia ja oireita teillä kytkimessä ja laatikossa on ollut? Omalla merivallani kun nostaaa kytkintä ja lähtee liikkeelle niin "vinkunaa" kuuluu, saatanan ärsyttävä ääni, mutta kun kaupungissa ajelee ja joutuu kytkintä käyttämään tuntuu että oire häviää. Kytkin ei luista ainakaan vielä.
Tarkoitatko vaihdevivustoa vai kytkinvaijeria?
Tuossa autossa ei tod näk ole kytkinvaijeria vaan kytkin toimii hydraulisesti jarrunesteellä. Vaihdevivustosta ei tuo vinkuminen johdu mutta toki voi haitata vaihteiden päälle menoa jos on välyksiä vivustossa.
mkopel
Mulla vikana ehkä painelaakeri, alkoi rahisemaan vuoristossa ajelun jälkeen. Kärtsäsi oikein kunnolla mäissä ja sen jälkeen on möykännyt muutaman tuhat kilometria, nyt vähän tuntuu tärinää. Tosin meteli kuuluu poljin ylhäällä ja hiljenee kun pitää kytkinpoljinta pohjassa, eli saatta olla kytkinakselin laakerikin...Millaisia seuraamuksia on jos asetelmasta on jousi/jousia poikki? Mutta avattava noi paikat on ennen kuin jättää tielle.
Kiitti Robertx ebay linkistä,täytynee hankkia toi opas.
Ole hyvä. Opel TIS 2000 on huolto-ohjelmisto. Toimii Windows 2000 , Windows XP ja Vistassa. W7:ssa toimii virtuaalikoneessa. Vaatii lisäksi IE:n.
Ohjelmistosta löytyy aika hyvä ohje tuohon hommaan erikoistyökaluviitteineen.
Bäri
Onko kenelläkään tietoa, miten asian laita on. Olen yrittänyt metsästää ebaystä osia ton viallisen painelaakerin takia ja muutenkin kytkin remppaa varten, mutta ei yksittäistä painelaakeria löydy. Sen johdosta heräsi epäilys onko painelaakeri työsylinterissä kiinni vai häUndertaker kirjoitti:Todennäköisesti painelaakeri siellä vikisee. En ole nyt varma onko tuossa erillinen painelaakeri vai onko painelaakeri kiinni työsylinterissä joka toimii hydraulisesti.
Tuossa yleiskuva Z16SE Merivan kytkimestä. Ainakaan tuossa ei painelaakeria näy
https://docs.google.com/open?id=0B66Ek2 ... kpNdXgxRVU
Kuva poimittu huolto-ohjelmistosta.
Bäri
En saanut linkkiä toimimaan.Robertx kirjoitti:Tuossa yleiskuva Z16SE Merivan kytkimestä. Ainakaan tuossa ei painelaakeria näy
Näköjään unohdin laittaa vielä, että kone on z16let ja vaihteisto taitaa olla m32
Kokeile uudestaan avata linkkiä... itsellä ainakin nyt toimii.
Tuo yleiskuva pätee huoltoohjelmiston mukaan myös Z16LET - koneiseen Merivaan.
Osa nro.6Robertx kirjoitti:Tuossa yleiskuva Z16SE Merivan kytkimestä. Ainakaan tuossa ei painelaakeria näy
Eli työsylinteri joka sisältää painelaakerin.
