lukkiutunut takaovi (vectra-b)
Quiksilver
Uhtua
Garlo Gee
mpetas
Omegassa ainakin on huonosti suunnitellut haitariputket ovien ja korin välissä. Siis ne joissa johdot kulkee. Mulla on hämminkiä vasemman takaoven kanssa, keskuslukko ei toimi ja radiokin lakkaa välillä kuulumasta, kun takaovea aukaisee.
Jos Vectrassa on samaa ongelmaa niin vika vois olla siellä. Sekin on tietysti hankala tutkia kun ovi on lukossa. Mutta kun saat auki niin tarkista missä kunnossa johdot putkessa on.
Optimisti: Opelin tankki täyteen
dtiveccu
MikkoV
Presterin
MikkoV
Nyt on lukko taas kunnossa! Jouduin purkamaan oven sen kiinni ollessa, ovipahvin sai väännettyä sen verran raolleen että pääsin kädellä "räveltämään" keskulukon moottoria. Jonnekkin kun sörkin sormella, (en nähnyt kunnolla sinne sisään) niin kokeilin ovenkahvasta ja ovi aukesi! Sitten mittasin tuleeko piuhaan virtaa, ja näytti tulevan. No, vika on siis lukon moottorissa. Ei muuta kuin irti, ja lukko levälleen. Sisällä ei ole muuta elektroniikkaa kuin mikrokytkin ja moottori. Mittasin kytkimen, ja se olikin rikki. Tinasin sen irti, ja mittasin uudestaan, niin se olikin alkanut toimimaan kun olin sitä "rämpännyt". No, ei muuta kuin tinasin sen takaisin, ja pistin lukon paikalleen. Nyt keskuslukko pelaa taas normaalisti. Säästöä tuli varmaankin yli 200€!
-Mikko
-Mikko
Audi S4 Biturbo
L@te
MikkoV
