B omegan vikoja
Faiski
B omegan vikoja
Viesti Kirjoittaja Faiski »
Kyseessä siis -96 vm B omega 2.0l 8v koneella.Muutamaan vikaan kaipailisin vastailuja.ensimmäisenä:Alkanut takapäästä täristämään kun kääntyy mutkii ja välillä liikkeelle lähössä.välillä tuntuu et peräpäässä jotaa lyö tyhjää(ei siis renkaat).Perä näyttää ainakin suht uudelta,mutta voihan se vika toki sieläki olla?sitte toisena:Kylmällä koneella välillä nakuttaa sillee et tuntuu et venttiilit lentää konepellistä läpi ja kiihtyy helvetin huonosti..ei siis nyi ei mitään vaan kiihtyy tosi takkuillen.ja kolmantena vielä sellanen et mistähän mahtaa johtua ku ajaa monttuu ni ratti,rattiputki tai mikälie alkaa kolisemaan?ratti on tiukassa kiinni eikä paikallaa heiluttaessa kolkota.Kiitos jo etukätee jos joku näissä osaa mua jeesata=D
Jäsennumero: 1227
Re: B omegan vikoja
Lukkoperän öljynvaihto, eli lisäaineella auttaa rutinaan kääntyessä.
Rutinaa voi myös vähentää keventämällä kaasua ennen kääntymistä ja ei lähde liikkeelle renkaat linkussa.
Hydrot yleensä kylmänä rallattaa ja niihin vaikuttaa myös käytetty öljy.
Kylmänä saattaa auto olla vähän veltto, mutta ei nyt hirveen veltto. Ei se mikään kilpuri siltikään ole.
Palaako vikavalo tai onko palanut joskus?
Kolina kuopissa tarkoittaa usein rikkinäistä puslaa.
Katsastuksessa huomaavat ja jälkitarkastukseen menee.
Onko varmasti rattiputki mikä kolisee? Voihan sieläkin olla ruuveja löysällä.
JS_
Re: B omegan vikoja
Viesti Kirjoittaja JS_ »
Tuo nakutus voi myös johtua vuotavasta pakosarjasta, jos on pultit löystyny.
Ainaki itellä aiheutti jonkinlaista nakuttavaa ääntä.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Faiski
Re: B omegan vikoja
joo oonki yrittäny aika lovia käännöksiä tehä..Jotenki tuntuu et märillä keleillä täristäs enemmän..Ja tänää huomasin et autoku on seissy yön yli ni ei täristä yhtää,mut sitku on ajanu jonki 10-15 kilsaa ni alkaa täristämää..=D.Ei oo mun aikana mikään valo palanu.liekö et toimiiko ees=D kun kerran oli öljytikku suhteellisen kuiva ni ei ees öljyvalo palanu...Mun mielestä se jostaa siitä ratin seudulta kuuluu..ku ei se oo sellasta väljyys kolina vaa ihan erilaista...varmaa jää ratti katee joku pvä.:=D Nii ja tossa aikasemmassa unohin vielä yhen vian mainita..=D Eli siis lämpimällä koneella jos ajaa pinta/tasakaasulla ni tuntuu et alkas vähän pätkimää...ei siis mitää suurta nykimistä vaa sellasia pieniä nylpytyksiä aina välillä tulee...huoltokirjan mukaa ainaki ois noi sytkäpuolen osat vaihettu kesäkuussa,eli siis tulpat,johot,kansi ja pyörijä.
