Vectra B keskuslukko pakkaskelillä
-Antsa
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
juu elikkäs keskuslukko toimii päivällä lämpimänä ihan oikein. mutta aamulla kun on pakkasta, aukaisen ovet kaukosäädöllä, niin sitte alkaa lukkojen yhteislaulu :D yrittää vissiin laittaa lukkoon mutta sitte ku on ovi auki nii ei saakaan lukkoon jne mutta sitte ku laitan avaimen virtalukkoon niin loppuupi se ronklaus.
onko ne johot haperona läpiviennissä vai mikäköhän siellä on?
ja sitte vielä se että mulla on 2x avainta, molempiin vaihtoin patterit niin sain toisen avaimen ohjelmoitua mutta toinen avain ei ohjelmoidu millään ja käyntiinki saa molemmilla avaimilla. ja punanen ledi villkkuu molemmassa kakessa. :D
-(z)-
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
Re: Vectra B keskuslukko pakkaskelillä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Se, että toimii lämpimänä on vaikuttaisi ennemmin kylmän kelin aiheuttamalta lukkomoottorien ja/tai lukko - osien tahmaamiselta. Eli ei kenties kuitenkaan jokin lukko saavuta kylmänä oikeaa asentoa ja siksi yrittää sulkea ja avata jatkuvasti. Johdinsarjaviassa tekisi kyllä tuota lämpimänäkin.
Ulkoiset lukko-osat kannattaa öljytä aseöljyllä ja itse lukkomoottorien varsien mahdollisesti kovettunut vaseliini kannattaa korvata notkeammalla ja sama päteen niihin tankoihin oven sisällä.
-Antsa
joo ja tuo tapahtuu kun aukaisee oven. pittääpä tutkia mikä siellä oikein on.
mikä selittää tuon ettei tuo "kakkos" avain ohjelmoidu tuohon?
kiitoksia -(z)-
-Antsa
nyt hoksasin :bonk:
aina kun laittaa avaimen virtalukkoon kylmällä, ja starttaa niin sillon tekee tuon keskuslukko jutun, että se alkaa ohjelmoimaan avainta. vaa miksi se sen tekkee? sulattavaa lukkoöljyä ruutailin tuonne lukkopesään ja koko lukkolaitteeseen mistä vaan pääsi suhhuuttelemaan eikä auttanu.
Mittaa akun napajännite. Yksi vaihtoehto on, että jännite putoaa niin alas, että "kadottaa" avaimen. Toinen vaihtoehto lienee katkos keskuslukituksen jännitteensyötössä, eli tarkista, että sulakkeet ovat kunnolla pesissään sulakerasiassa.
Periaatteessa pitäis vissiin ovipahvi irrottaa ja pyyhkiä pois kuivuneet rasvat siitä lukkomoottorin varresta ja mekanismista.
-Antsa
dodii aika jännästi tekee ku on pakkasta
eli:
ovet lukossa, aukaiset lukosta kaukosäätimellä ovet. aukaiset oven ja menet istumaan autoon niin alkaa tuo lukkoralli. kuski ovi ei mene lukkoon mutta muut mene lukkoon auki lukkoon auki.
avain virtalukkoon, loppuu lukkoralli. aukaiset etu ikkunat alas asti ja virta-avain pois virtalukosta. taas alkaa lukkoralli MUTTA ikkunat alkaa nousemaan ylös. laitat avaimen virtalukkoon niin ralli loppuu ja ikkunoiden nosto pysähtyy. avain pois virta lukosta, lukkoralli alkaa ja ikkunat nousee. laitat oven kiinni, taas kaikki loppuu. aukaiset oven, kaikki taas alkaa.
ymmärsikö kukaan? :D
onko vika jossain kuskinoven ohjainlaitteessa, esim ohjainkortti mikä ikkunamoottorissa? otin torstaina kuskin lukkolaitteen pois ja jarrukliineriä ruutailin joka nurkkasta sinne sisään, kuivasin paineilmalla ja laitoin purkillisen sulattavaa lukkoöljyä sinne eikä ollu mitään vaikutusta asiaan.
kertokaa viisaammat, nyt loppuu ymmärrys :banghead:
Tarkista, missä kunnossa ovat johtimet siellä kuskinoven haitarikumin sisällä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vaikuttaa siltä että se kuskin oven mikrokytkin on siellä "lukituskäsky/ikkunan nosto-asennossa"
Voipi tietty olla johtovikakin.
-Antsa
Robertx kirjoitti:Tarkista, missä kunnossa ovat johtimet siellä kuskinoven haitarikumin sisällä.
mutta pitäshän sen tehä sitte kesäkeleilläkin tuo lukkorallin?
kadett90 kirjoitti:Vaikuttaa siltä että se kuskin oven mikrokytkin on siellä "lukituskäsky/ikkunan nosto-asennossa"
onko se mikrokytkin tuolla lukkolaitteen sisällä? että onko sama hommata purkuautosta veres lukkolaite?
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
se on tämä oulun ilmasto :D samaa vikaa täällä, toimii kyllä moitteetta kun on alle 15 pakkasta mutta sen jälkeen kumpikaan takaovi ei toimi keskuslukituksella. ei auki eikä kiinni, etuovet kyllä pelaa. Jos ajelee pitemmästi niin että auto oikeasti lämpenee niin takaovetkin toimii. Johtosarjavika varmaan itellä, edellisessä vectrassa johtojen kuoret oli molemmin puolin takaa saranan kohdalta murtuneet ja johdot otti runkoon tai yhteen. nyt kun tulee kylmä niin johdot kutistuu niin paljon että ne menee tiukalle ja ongelmat pahenee :lol: jotain semmosta.
-Antsa
seero kirjoitti:se on tämä oulun ilmasto :D samaa vikaa täällä, toimii kyllä moitteetta kun on alle 15 pakkasta mutta sen jälkeen kumpikaan takaovi ei toimi keskuslukituksella. ei auki eikä kiinni, etuovet kyllä pelaa. Jos ajelee pitemmästi niin että auto oikeasti lämpenee niin takaovetkin toimii. Johtosarjavika varmaan itellä, edellisessä vectrassa johtojen kuoret oli molemmin puolin takaa saranan kohdalta murtuneet ja johdot otti runkoon tai yhteen. nyt kun tulee kylmä niin johdot kutistuu niin paljon että ne menee tiukalle ja ongelmat pahenee :lol: jotain semmosta.
joo niin näkyy olevan kele :banghead:
kyllähän tuo ärsyttää jo ku ei voi pelata kunnolla :D
-Antsa
Voi että.
Osaako kukaan sanoa mitään puoltavaa vikaa? :D kokeilin toisella lukolla niin ei ollu vaikutusta, eli olisko johdot siellä haitarin sisällä sökönä?
