Tuossa tuo lyhykäisyydessä. 2003 vuoden c veccu ei enää starttaa.
Toiminu aivan normaalisti. Ei oo pitäny mitää erikoisia ääniä ja on starttaillu täysin normaalisti. Pihalla käänsin tuossa autoo ja n.15 min kulutua kun olin lähdössä niin ei enää starttaa.
Valot syttyy normaalisti kun kääntää virrat päälle, soitin menee päälle ja toimii mitta kun starttaa nii naputtaa vaan ihan kuin olis akku tyhjä, mutta ei ole. Mittasin akun jännitteet ja aivan kunnossa.
Otin akun miinuskengän irti ja odotin n. 1min ja uusiks. Ei vaikutista. Otin kengän uudestaan pois ja nyt 15min myöhemmin lähen koittaan uusiks
c vectra ei starttaa
Rizla^^
Jartsa
Re: c vectra ei starttaa
paljonko se akun jännite on?
Rizla^^
Akkuna oli ground zero 12,2500 jonka vaihdoin pari viikkoo sitten. Vaihdoin kokeeks akun (joku gm 70Ah 640A) joka ilmeisesti alk. Peräinen? Ja sen jälkeen auto laakista käyntiin.
Vaihdoin tuon gz akun niin naps naps naps....
Gz akusta mittasin jännitteet kun oli maassa niin 12,58V ja tuossa toisessa jonka vaihdoin niin 12,5V. Auto käynnissä 14,3V
C-Vecussahan on jokin turvapiiri joka estää startin toiminnan jos akkujännite on liian matala. Tästä jopa väiteltiin viimetalvena.
Jartsi
Kannattaa käydä koeponnistamassa tuo hifiakku jossain akkuliikkeessä missä on asianmukaiset testerit. Vaikka jännitettä näyttääkin olevan riittävästi, virtaa sieltä ei välttämättä tule tarpeeksi ja kuuluu naps. Millä koneella sun auto on? Ja mitä tapahtuu valoille ja soittimelle kun käännät avaimesta?
Mulla on myös muutaman viikon vanha akku, ja erona vanhaan on ainakin se että nyt startatessa ei edes radio käy alhaalla, vanhalla akulla pimeni valot ja radio starttauksen ajaksi. Eli nyt riittää myös virtaa.
Rizla^^
Valot ja soitin toimi normaalisti virrat päällä. Kun starttas nii kaikki sammu. Vabhalla akulla toimii nyt normaalisti.
Moottori z22se
Moottori z22se
