Astra H vasen takavalo pimenänä?
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Rupesi tuo 2005 mallinen farkku vilkuttelemaan vähän miten sattuu, eli nopeata vilkkua vähän molemmin puolin. Jarrun painamisella räpsytys tasaantui, etsiskelin mahdollista maadoitusongelmaa takakontin sähkölaatikosta mutta maadoitukset OK. Johtoja nitkuttamalla vilkku tasaantui ja puhdistin myös hapettuneen liittimen vasemmasta takavalosta, sillä seuraksella että vasen takavalo ei pala enään ollenkaan. Samalla pimeni myös parkit ja sumuvalokaan ei syty enään. Kaikki muut perän valot toimivat ihan hyvin rekkarin valot ja oikean puoleiset valot, vilkkukaan ei saa enään rytmihäiriöitä oikealle...
Mikäs laatikko noita takavaloja oikein ohjaa ja mistä sen löytää?
Signature tai silleen...
Re: Astra H vasen takavalo pimenänä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Se takakontin sähkölaatikko eli takasähkömoduuli ohjaa niitä kaikkia takavaloumpioiden polttimoita. Mahdollisesti joku oikosulku ollut hetkellisesti tai pätkis... ottaa silloin herneet nenuun. Järjestelmässä ei ole sulakkeita eikä releitä. Kokeile irrottaa akun miinuskenkä joksikin aikaa ja sitten takaisin.
Varmista ainakin visuaalisesti ettei näy oikosulkuja.
Brutal
Purkasin valon ja testailin pöydällä, korroosio tehnyt vähän tuhoja. Vaati kunnon puhdistuksen ja crc annoksen. Uudet polttimot ja pirusti rassaamista liittimessä niin rupesi pikkuhiljaa toimimaan. Ärsyttävä piirre tuo kun ottaa liittimen irti ja laittaa takaisin niin valo ei syty ennenkuin käyttää virrat pois päältä...
Hyvä, että kuitenkin sait valot toimimaan. Jeps... eivät ole mukavia uudet elektroniset korinohjauslaitteet.
