Radion liitin Opel astra F 1995
Jarrex
Viesti Kirjoittaja Jarrex »
Opel astra F x16xel vm.1995 aikaisempi omistaja katkaissut radion liittimen johdot jotenka niistä ei voi päätellä mikä johto on kaiuttimet,virta jne.
Löyttyykö tuon ISO liittimen kytkentä kaaviota jostain?
Miikka85
Re: Radion liitin Opel astra F 1995
Viesti Kirjoittaja Miikka85 »
opel is best
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Noi ISO-liitinten poikkaisijat pitäis hirttää munista! Hyvä stannardi liitinmalli keksitty soittimiin, mut se täytyy tuhota. Tätä varten niitä irtojohdollisia sovittimia myydään :x. Tainnut olla kaupat kiinni ja kiire saada mankka paikoilleen.
Itse tekisin sinuna niin, että kävisin jostain samanlaisesta purkuautosta poikkasemassa sen liittimen ja sitten vain yhdistelet johdot väri väriin vaikka abikon jatkoliittimillä. Näin olis helpointa, eikä tarvis lukea kytkentäkaavioita.
Siitä ylimmästä liittimestä on muistaakseni haaroitettu monitoiminäytölle lähtevät johdot saman liitinnastan alle. Eli jos on kaikki johdot irti poikki, niin ei sekään toimi.
Jos et purkaamolta löydä, niin tosta vois selvitä ainakin osa:
http://www.freeimagehosting.net/newuploads/ran8m.jpg
