Vectra A 1.8kat vm94 vian etsintä.
tepa77
Viesti Kirjoittaja tepa77 »
Mistähän löytyisi pistoke ja ohjeet tai jopa mittari jolla voi tarkistaa kyseisen automallin vikakoodit.
Kun tässä ilmat kylmenivät niin kun autolla ajaa neljä minuuttia kojelautaan syttyy moottorinvikavalo joka palaa noin 20-30 sekuntia.
Mitään oireita auto ei tee,kaikki toimii ihan OK vaikka valo palaisi.
Auton malli on siis Vectra A 1.8kat vm 94.
Katsastin juuri auton ja ei ollut mitään muuta sanomista kuin että happiarvo oli hiukan koholla.
Epäili vuotavaa putkea.
:what:
urjaman
Re: Vectra A 1.8kat vm94 vian etsintä.
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Tuolla "lue tämä ennen kuin kysyt" viestissä ( http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... =4&t=75632 ) on linkki näiden koodien lukemiseen: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm - eli lyhyesti laitat paperiliittimen (tai muun sähköä johtavan piuhanpätkän) oikeiden pinnien väliin tuossa diagnostiikkaliittimessä ja mielellään laitat auton käyntiin (pelkkä virrat päälle riittää myös mutta voi tulla vikakoodi siitä ettei kone pyöri...) ja katsot vikavalosta koodit tuon kuvauksen mukaisesti tai otat vaikka puhelimella videota siitä vikavalosta ja tarkistat myöhemmin siitä.
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
