Astra G takajarrut(rumpumalli)
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kuka muistais millainen kiinnitys käsijarruvaijerissa on? Onko samanlainen mitä B-Vecussa, eli rummun sisältä tulee lythyt vaijerinpätkä, johon varsinainen vaijeri kiinnitetään? Vai onko se sellainen perinteinen eli vaijeri menee jarrukilven läpi rummun sisälle suoraan kengille?
Re: Astra G takajarrut(rumpumalli)
muistaakseni meni kengile suoraan
Tänks. Eli purkuhomma hieman enemmän mitä Vectrassa. :-?
No eipä tuo ongelma ole, tietää vain varata aikaa enemmän.
muistibkin väärin. Pääsin nyt tarkistamaan asian n sieltähän tuleekin vaijerin pätkä pihalle
:thumbsup:
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Vaijeria ilmeisesti vaihtamassa? Varaudu siihen että voi olla se vaijerinkuori rummunpäässä perkeleen lujassa siinä "istukassa" minkä sisään se menee sentin verran. Itellä irrotettiin ne kaikkineen hiluineen ja lämmön ja moskan ja vaikka minkä kans pieksin niitä ruuvipenkissä irti.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Vaijeri on vaihdettu viimeksi tasan vuosi sitten ja pajalta löytyy onneksi tarpeeksi rekvisiittaa irroitteluun. Paska vaijeri tuo edellinen puolessa vuodessa veti tönkkiin. Joku harakiriosa lienee. Nyt ainakin on muovitettu ja vielä valutin öljyä kuoren ja kaapelin väliin läpiasti.
mulla kestäny nyt vaijeri hyvi kun ruuttasin aseöljyä sinne kuoren sisään
Vanha vaijeri oli umpiruosteessa. :o
Muuten homma meni hienosti, mutta ne tukivarsiin tulevat kiinnikkeet piti irrottaa että sain vaijerinkuoren niistä irti.
Mutta kun kaikki niiden kiinnityspultit katkesivat. Meni sitten poraillessa ja jengatessa hieman ylimääräistä aikaa.
Muuten kyllä oli yhtä helppo homma mitä Vectrassa. Tosin Vecun vaijerijatkot on paremmassa paikassa, tai tukivarsi ei ole niiden edessä.
