omega (X20Xev) kierros vika
jaska412
Eli mulla on tuomonen B omega X20Xev koneella. auto toimi hyvin vielä viime vuonna mutta kun auto oli loppu talven seisonnassa alkoi ilmeneen kierros ongelmia, eli siis auto toimii JOSKUS kylmänä, mutta yleensä auto antaa maximissaan 4500rpm mutta kun KÄYTTÄÄ auton käydessä virtoja kiinni alkaa auto toimiin moitteettomasti. joskus auto sammuu tyhjä käynniltä kuin seinään, mutta lähtee heti käynnistämällä uudelleen käyntiin. misstä vikaa voisi lähteä etsimään???
Re: omega (X20Xev) kierros vika
Lue vikakoodit.
Vika todennäköisesti nokka-akselin tai kampiakselin tunnistimessa.
