Lyhyt ja ytimekäs vm98 vaihtuu Omegan kone X20XE malliin X20XEV Mitä eroa näissä .
Defa luettelo antaa molempiin saman lohkolämppärin ja Calix luettelo molempiin oman vastuksen / mikä ero on koneessa (pakosarja ? lohkon sisä mitat?) tuo vanhemman vastus ei taida sopia laisinkaan .
Seppo
2.0 16V kone X20XE ja X20XEV erot
sepse
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Re: 2.0 16V kone X20XE ja X20XEV erot
Mahtaako tuommoista X20XE-konetta oikeasti olla missään? Kyllä ne 16V-koneet oli tyyppiä X20XEV myös ennen vuotta '98.
- Jäsennumero: 1227
Vähän kummajainen kone tuo X20XE, kun joissain lähteissä se on C20XE-johdannainen, mutta ei "yhtä hyvä kone" ja toisaalla taas (brassi GM) 8 tappinen hassu mylly.
Kobbel
Itse en löytänyt mitään luotettavaa lähdettä netistä, jossa puhuttaisiin X20XE koneesta ? Saa pistää linkkiä jos löytää X20XE jotain tietoa !Lurttinen kirjoitti:Vähän kummajainen kone tuo X20XE, kun joissain lähteissä se on C20XE-johdannainen, mutta ei "yhtä hyvä kone" ja toisaalla taas (brassi GM) 8 tappinen hassu mylly.
Sama vika. X20XE - konetta ei virallisista tiedoista löydy. Kirjain V lopussa tarkoittaa Volume model. Monissa kirjoituksissa tuo viimeinen kirjain on jätetty pois.Kobbel kirjoitti:Itse en löytänyt mitään luotettavaa lähdettä netistä, jossa puhuttaisiin X20XE koneesta ? Saa pistää linkkiä jos löytää X20XE jotain tietoa !Lurttinen kirjoitti:Vähän kummajainen kone tuo X20XE, kun joissain lähteissä se on C20XE-johdannainen, mutta ei "yhtä hyvä kone" ja toisaalla taas (brassi GM) 8 tappinen hassu mylly.
sepse
No itse törmäsin tähän merkintään vain Calixin sivustolla kun edelleen yritän kaverin Omegaan löytää sopivaa lohkolämmitintä .
Auto on 99 malli ja Defan suositus vastus ei korjaamon mukaan voi sopia pakosarjan ja lohkon väliin / vielä ei tiedetä miten pakkasprikan
takana on tilaa kun jossain ketjussa on todettu eroja sielläkin (ts sylinteri putki niin liki ettei luettelon vastus mahdu uppoamaan paikalleen) .
Seppo
Seppo
- OCF Member 2019
X20SE konetta on kyllä ollut.. eli 8venttiilinen.. oisko luettelossa jonkun sortin virhe? mitenhän sellasen vastus uppois sinne jos ois halkasija ees sama?
tosin ebayssä näyttävät kyllä x20xe koneeseen kauppaavan osia 96-98 vuosimalleihin..
sit löyty jotain tällästä
Re: c20xe and x20xe
X20XE doesnot excist.
You have got X20XEV 136hp or X20XER 160hp.
The latter being the Astra OPC1 engine, which contains various parts from the C20XE.
If a recall correctly it has the same pistons and rods.
Kobbel
Miten se ei voi sopia pakosarjan ja lohkon väliin.sepse kirjoitti:No itse törmäsin tähän merkintään vain Calixin sivustolla kun edelleen yritän kaverin Omegaan löytää sopivaa lohkolämmitintä .
Seppo
Otin nytten ihan huvinkin vuoksi kuvan tuosta oman Omegan lohkolämppäristä... Tokkopa siitä mitään hyötyä sinulle on mutta kuitenkin...
sepse
Tuo kuva selvensi paljonkin / sulla on se lyötävä (ilm 121) meille myytiin se 363 jossa ruuvi kiristys lisää kokonais pituutta (ulkonemaa) .
Nyt on tilauksessa se Calix joka asennetaan koneen takapäähän 3 proppu keulilta sen ylös nousevan putken taa .
Seppo
Seppo
