-96 vectran omituinen sähkövika
TS68
Viesti Kirjoittaja TS68 »
eli -96 vm,1.8 autom.,kesken ajon (n.50km/h)nopeusmittari pohjaan,yli 200km/h :D ,kaikki varotusvalot vilkkuu,sammutin pihaan ja nyt ei tapahu mitään...norm.valot syttyy tauluun kun laittaa virran päälle,muuta ei sitte tapahukkaan (ei starttaa),mistäpäin alkajaisiks kahtelis vikaa?
Re: -96 vectran omituinen sähkövika
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Aloita akun napajännitteen mittauksella. Jos jännite on yli 12,5 V , niin tarkista, että akunkengät ovat kunnolla kiinni. Sen jälkeen yritä tarkistaa moottorin maadoitus. Moottorista pitäis alhaalta mennä semmoinen paksumpi maadoitus auton runkoon. Tarkista starttimoottorin johtimien kiinnitykset.
TS68
akku näytti 8.2v,apuvirralla sain käyntiin,eikä laturi työnnä virtaa ollenkaan ja eikä pala latausvalo millonkaan..vaihan laturin,pitää ihmetellä sit lisää jos ei vaikuttanu :)
Ok. Saattaa olla akku kypsä myös, kun napajännite on pudonnut noin alas.
