auto heittää nesteet pihalle kiihdyttäessä
kapekr
Eli opel omega mv6 3.0...tänään annoin kyseiselle koslalle vähän lämppää ni paisunta säiliöstä tuli nesteet pihalle kun avasin korkin lisäksi koneen kyljestä nousi höyryä ja koneesta kuulu ihme kuplinta.lämmöt pysy koko ajon aikana normina mut vasta sen jälkeen nousi kun avasin syylärin korkin..onko tästä ny kannen tiiviste sökö kannattaako viedä paineistukseen et näkis et onko kannen tiiviste menny vai onko homma sillä selvä
kcl
Re: auto heittää nesteet pihalle kiihdyttäessä
Jos lämmöt pysyy kurissa eikä nestettä katoa niin en usko että on mitään vikaa, painettahan sinne järjestelmään syntyy luonnollisesti. toki mahdolliset vuotopaikat kannattaa tarkistaa esim mainitsemallasi paineistuksella. Minkä vuoden mallia autosi on? Alkupään 3,0 -koneissa on ollut kannentiivisteongelmia, rakennetta muutettu myöhempiin malleihin. Ja kannentiiviste vuotaa näissä kutosissa ulospäin, veden ja öljyn sekoaminen ei siis ole kovin todennäköistä vaikka kannen tiiviste olisikin mennyt. Onko jäähdytinneste puhdasta eikä haise pakokaasulle tms?
kapekr
jou eli 94 vuoden mallia nesteet o kirkkaat eikä pakokaasu haise.ja kun äsken pijin autoo käynnis ja huuatin ja katsoin paisunta säiliöön ni ei siellä kupli eikä mitn nesteet nouse et mikä siellä o
kcl
Niin mikä sitten on se ongelma? Lämmöt pysyy kurissa, vettä ei katoa ja kaikki toimii? Kuumana jos paisuntasäiliön korkin avaa on aivan normaalia että paine purkautuu.
- Jäsennumero: 1227
Suljettu järjestelmä:
Korkkiin ei saa koskea, kun kone on kuuma. Sieltä tulee nesteet pihalle.
Käytännössä, jäähdytysjärjestelmässä oleva paine on ainoa joka estää nestettä kiehumasta.
Jos avaat korkin -> neste kiehahtaa heti ja tulee katsomaan kuka piru korkin otti irti.
kapekr
joo taidan suotta murehtia...ton koslan takia
