Jatkuva virta
mpetas
Viesti Kirjoittaja mpetas »
Ostin kesällä autoon 12V jääkaapin, jota myös kylmälaukuksi kutsutaan. Omegassa (B 95 farkku) molemmat tupakansytyttimet toimivat ainoastaan sytytysvirran ollessa kytkettynä. Lisäksi laukun virtajohto pysyy huonosti paikallaan sytkärin pohjassa, pikkasen kun kääntyy niin ei virtaa enää tulekaan. Tuttu tunne, ei tappi täytä reikää tiukasti :wink:
Tavaratilaan vois varmaan laittaa jonkin tarvikesytkärin pohjan, mutta mistä siihen kannattaa ottaa jatkuva virta? Kesäreissuilla sais olla laukussa kamppeet kylminä vaikka auto ei ois käynnissäkään.
Optimisti: Opelin tankki täyteen
havericky
Vedä vaikka oma johto sille suoraan akulta niin ei tarvitse orkkis johtoja napsia.
Laita vielä sulake väliin niin ei tule ongelmia.
mpetas
Noin se tietysti paras ois tehdä. Ajattelin että pääsis vähän helpommalla, jos sais virran lähempää eikä tarttis tuoda pitkää johtoa. Joskus tuntuu että olen tosissaan niin laiska kuin mitä vaimo väittää.
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Jos perärontissa on sisävalo, niin siihen tulee +12 jatkuvana (syttyminen tapahtuu maadoittumisen kautta).
Ei sitten aavistustakaan minkälaisen sulakkeen takana tuo valo on, että kestääkö
se kylmälaukun kuormaa...
Yleismittarilla tai valokynällä on hyvä etsiä sopivaa kohdejohtoa..
