Omega 2.5 vuotaa öljyt pihalle
Nikke82
Mistähän omppu kusee öljyä kun on laatikko ja puol pohjaa öljyssä. Konehuoneessa ei näy mitään vuotoja. Voiko kampuran asentotunnistimen välistä vuotaa? Vaihdoin tunnistimen joku kuukaus sitten ja sen jälkeen huomasin et hävittää öljyä.
tansju
Re: Omega 2.5 vuotaa öljyt pihalle
Jos sulla on tuossa koneessa sen alkuperäiset(muoviset) venttiilikopan kannet käytössä, niin on ollut näissä aikas yleistä että rupeaa vuotamaan ajan kanssa, on myöskin vittumaiset vaihtaa, ja vaihdon yhteyssä suosittelenkin vaihtamaan käyttöön vectran aluminiset kannet. Käsittääkseni kampuran asentotunnistin ei ole öljytilassa, eli sieltä vuotoa ei pitäisi tulla, toki jos olet vaihtamisen yhteydessä pyöräyttänyt öljynsuodatinta, niin vuoto voi olla siinäkin
kcl
Yleisimmät öljyvuodon lähteet yleisyysjärjestyksessä ovat venttiilikoppien tiivisteet, öljynpaineanturi, kampiakselin etustefa, öljynsuodattimen runko (sisäpanosmallin suodatin), kampiakselin takapään stefa ja öljynjäähdyttimen putkiliitokset. Toki kampuran tunnistimestakin voi vuotaa, kannattaahan sen asento katsoa ja varmistaa että o-rengas on oikein paikoillaan ja asennettaessa öljytty, muuten jää melko varmasti vuotamaan jos kuivana työntää paikoilleen.Nikke82 kirjoitti:Mistähän omppu kusee öljyä kun on laatikko ja puol pohjaa öljyssä. Konehuoneessa ei näy mitään vuotoja. Voiko kampuran asentotunnistimen välistä vuotaa? Vaihdoin tunnistimen joku kuukaus sitten ja sen jälkeen huomasin et hävittää öljyä.
Koppaväittelyyn en lähde mukaan, omissa ja lähipiirin omegoissa ei ole ollut mitään ongelmia muovikoppien kanssa kunhan huohotin on puhdas ja ruuvit oikeassa momentissa 8Nm. Kerran 150 000-200 000 km kohti ne joutuu kyllä vaihtamaan ja silloinkin siksi että ruuvien o-renkaat kovettuvat ja alkavat hikoilemaan, lähinnä kosmeettista vaivaa kylläkin tuo...
Nikke82
Venttiilikoppien välistä ei ainakaan vuoda. Näyttäs vaan et se vuotas kampuran tunnistimen juuresta. Mitenkä kannattaa toi huohotin järjestelmä putsata?
kcl
Tuolla ohjeet puhdistukseen kuvin ja sanoin http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90653.0Nikke82 kirjoitti:Venttiilikoppien välistä ei ainakaan vuoda. Näyttäs vaan et se vuotas kampuran tunnistimen juuresta. Mitenkä kannattaa toi huohotin järjestelmä putsata?
Jos se tunnistimen juuresta vuotaa niin sitten vaan uusi o-rengas tunnistimeen ja huolella oikein paikoilleen öljytyllä o-renkaalla
