Moi
Tuossa kolmisen kuukautta sitten kävin liikkeessä vaihdattamassa käsijarrukengät ja nyt on tullut semmonen ongelma, kun painaa jarrua vähänkin niin takaa kuuluu hirveä rohina mistä tämä voi johtua?
Myös kun käsijarrusta vetää niin rohina kuuluu ja kun vetää vähän kovempaa niin kuuluu semmoinen paukahdus jostain takaa?
Käsijarrukenkien vaihdon jälkeen käsijarru piti hyvin pari viikkoa sen jälkeen se alkoi löystymään ja pito huononi. Pienessä mäessä auto ei pysynyt kun vaihteella paikallaan.
Mistä kannattaisi alkaa tutkimaan asiaa?
Niin ja ajotietokoneeseen tulee ilmoitus "brake pad" aina kun auton käynnistää ja ilmoituksen saa pois, kun painaa jarrua vähän kovempaa...
Niin ja onko tuommoisissa vaihdoissa mitään takuuta jos liike tekee huollot ja normaalilla käytöllä jarrut huononee noin nopeasti?
Takajakkujen rohina vectra vm.98 2.0 sport
juudasman
- OCF Member 2019
Re: Takajakkujen rohina vectra vm.98 2.0 sport
oisko ne käkkärin kengät irti sieltä osittain ja sit hankaavat rumpuun. avaamalla selviää parhaiten. Samalla kahtoo että vaijeri liikkuu normaalisti.
brake pad ilmoitus johtuu etujarrupalojen kulumistunnistimista. Veikkaan kontakti häiriötä tai sit palat on loppu
keltanokka
Tuo paukahdus kuuluu mikäli käppäri on vähänkin löysällä. On tavallaan Vectran ominaisuus jonka saa hetkeksi poistettua kun säätää käppärin hieman kireämmälle mutta ei siitä eroon pääse. Renkaiden vaihdon yhteydessä on hyvä tilaisuus irroitaa yksi takalevy ja tarkistaa miltä näyttää ja muutenkin säätää käsijarru kohilleen. Voi olla että ovat vain säätäneet jotain sinne päin jarrukenkien vaihdon yhteydessä.
juudasman
No nyt käsijarru meni kokonaan löysäks. Olisikohan vaijeri sitten poikki. pitänee alkaa katsomaan kun saa auton pukille.
Takajarrupalat oli ainakin loppuun kuluneet, eli rohina oli siitä? ja tuo koliseminen varmaan löysästä käsijarrusta, mutta nämä ovat vaan arvauksia.
