omega x25xe kipinät hukassa
Recycler
Viesti Kirjoittaja Recycler »
omega v6 x25xe hukkasi kipinät 1ja4 tulpalta ,tutkittiin että puola rikki.Ok puola vaihdettu samalla tulpat ja johdot varmuuden vuoksi.No vika on edeelleen sama ,ei kipinää :banghead: ei mootorin häiriö valoa. No vaihdoin kampiakselin asentotunnistimenkin samassa.Eli mikä ihme ompussa on vikana .Siis mitään vikavaloa ei ole näkynyt missään vaiheessa vaan yht äkkiä tehot hävisi ja käynti röpöttää.vinkkejä kiitos.. :banghead:
Re: omega x25xe kipinät hukassa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Rikkinäinen puola rikkonut Ecusta kipinää ohjaavan transistorin.
Siellä on kolme transistoria mitkä ohjaa kipinää pareittain kahdelle tulpalle.
Recycler
Onko transistori mahdollista korjata vai taytyykö ecu uusia,käytettyä ei ilmeisesti voi laittaa käynistykseneston takia,väittivät opel huollossa...
On noita trankkuja joku vaihtanutkin.
Voit käytetyn ecun laittaa jos ecun mukana tulee siru ja transponderi.
Onko mikä vuosimalli kyseessä?
Recycler
Okei.mistä `siru ja trarsponderi`mahtavat löytyä auto on-96 farkkumalli+automaatilla.
Siru on avaimen sisällä.
Transponderi on virtalukon "ympärillä".
Recycler
Re: omega x25xe ecu.n vaihto??
Voiko jo autossa olevia siruja ja transponderia koodata vaihto eculle tai ecua autossa oleville kilkeille. Miten se onnistuu? Pystyykö ecua nollaamaan?siis vaihto osaa, ja koodaamaan ns. alkuperäiseen ja jos mitä tietoja tarvitaan vara-osa autosta ? Vai onko uuden osto ainoa vaihtoehto?Vinkkejä kiitoos :hammer:
