Vectra C 2003 / Peilien sähkösäätö takkuaa
JeffCorvette
Viesti Kirjoittaja JeffCorvette »
Moro,
Kyseessä siis Vectra C 1.8 2003 Comfort, ajettu 137000tkm. Kummankin sivupeilin sähkösäätö takkuaa. Toimii siis jotenkuten, mutta peilinsäätönamiskaa saa painella useita kertoja ennenkuin mitään tapahtuu :banghead: Ajattelinkin jos irrottelisi kuskin ovesta sen koko ikkuna/kontti/lasi/lukitus -kytkimen ja putsaisi liittimet....
Nyt vaan tarvitsisin "ratakiskosta" väännetyt ohjeet ko. toimenpiteelle :o
Kyseessä siis kuvassa olevan kapistuksen irroitus :)
Jäsennumero: 1227
Re: Vectra C 2003 / Peilien sähkösäätö takkuaa
Kytkinpaketti lähtee kampeamalla irti.
Kuvasta päätellen kannattaa aloittaa tuolta sun linkittämän kuvan vasemmasta reunasta missä on tää peilien asennon säätö.
Liitin persiissä taitaa olla sellanen taitto-liitin mikä nousee irti klipsistään nostamalla.
Vanhemmissa paneeleissa on ollut kosketushäikkää painikkeissa ja niitä on purettu ja putsattu. <- klik
EDIT:
Repsikan puolelle jos menet tonkimaan, sielä pitää ottaa ovipahvi ensin irti, että lähtee kytkinpaketti irti.
JeffCorvette
Jees, kiitoksia tiedosta. Täytynee tuossa viikonloppuna yrittää kaivella ko. osaa irti :)
Huutelen sitten tänne jos tulee probleemia :wink:
EDIT: Tossa vielä kuva kytkimen toiseltakin puolelta
Gts03
Viesti Kirjoittaja Gts03 »
Tuosta takaa ruuvit irti ja sit lähtee kampeamalla irti. Putsaat tämmöisellä aineella pinnat siitä piirilevystä http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=60-6084 mulla oli samanlaista häikkää nyt puhdistus operaation jälkeen ei ole enää temppuillut :peukku:
JeffCorvette
Kysellääs nyt vielä sen verran ennenkuin rikon mitään. Lähteekö toi kytkinrasia ihan jollain pienellä talttapääruuvarilla kampeamalla??
Gts03
Avasin ruuvit työnsin molempiin päihin taltta ruuvarit ja kevyesti kampeamalla vuorotellen lähti nätisti :yes:
Jäsennumero: 1227
JeffCorvette kirjoitti:Kysellääs nyt vielä sen verran ennenkuin rikon mitään. Lähteekö toi kytkinrasia ihan jollain pienellä talttapääruuvarilla kampeamalla??
Käyttäisin jotain pehmeämpää ainetta paketin kampeamiseen irti ovesta.
Kytkinpaketti ja sen ympäristö on muovia, joten varovaisuus kannattaa.
JeffCorvette
Gts03 kirjoitti:Avasin ruuvit työnsin molempiin päihin taltta ruuvarit ja kevyesti kampeamalla vuorotellen lähti nätisti :yes:
Pitäis eka saada toi koko kytkinrasia irti ovesta. Mielelläni kuulisin vinkkejä sultakin tohon irrottamiseen kun oot sen tehnyt :worship:
Gts03
Kampesin sen varovasti ovesta irti sähköruuvarilla (talttapää) kun siinä on eriste varressa ei tuu jälkiä niin helposti.
JeffCorvette
Juu, kiitoksia vaan kaikille apua tarjonneille :worship:
Peilinsäätö futaa taas :peukku:
Gts03
Ole hyvä sitä varten täällä ollaan :peukku:
