Re: Omega MV6 Laturi/startti ongelma?? VIKA SELVISI!
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Juu eli tätä aamuna lähdin kotoa kävin sumpilla ja ajelin kaverin pajalle. Siinä ajellassa kiinnitin huomiota kun mittarin valot aikas himmeet ja pyyhkijät hitaan. No kaverin pajalla jätin ompun käymään hetkeksi ja sitten kun menin jonkun ajan päästä sammuttamaan niin moottorin vikavalo palo. Siitä sitten lähdin noin tunnin päästä jatkamaan matkaa niin pikku hiljaa rupen kaikki mittarin valot palamaan ja mittarit sekoilemaan eli virta rupes olemaan lopussa(tai näin ainakin itse päättelin). Pääsin kuitenkin omalle pajalle akku laturiin hetkeksi ja taas toimi. No aattelin et laturi sökö ja kävin hakee uuden. Uus laturi vaihtoon ja pistämään autoo käymään niin startti ei sano mitään :banghead: No ei kun auton alle ja kattelin piuhat läpi ja vähän heiluttelin läpi niin johan starttaa. Starttasin kymmeniä kertoja ja hyvin lähti käymään. Siitä sitten muksua hakemaan tarhasta ja auto sammuksiin niin siellä se nyt seisoo edelleen eli ei taaskaan starttaa SAATANA!!! Siinä samassa huomasin että eihän se SAATANAN laturin valokaan pala kun laittaa virrat päälle :banghead: Eli mistähän VITUSTA tota vikaa nyt lähtis ratkomaan kun ei sähköt muutenkaan ihan parasta osaamista. AUTTAKAA!!!! ja sori kun tuli aikas pitkä tarina!!!
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Minulla teki mv6 samalla tavalla. välillä latas välillä ei. Laturi uusiksi tai huoltoon.
jama78
Juu siis nimen omaan tänään vaihdoin uuden laturin ja sen jälkeen alko toi starttaus ongelma :banghead: :banghead:
kattosin ne laturin piuhat lävitte ja varmaan viisain vaihtaa kerta heiluttelemalla korjaantu. Ja toki kannattaa niitä latausjännitteitä mittailla akun ja korin välilta ja laturin ja korin väliltä
jama78
Kyllä ne latusjännitteet oli ok kun hallilta lähdin mutta mikä vittu siihen starttiin tuli vai voiko olla niin hieno tuuri ettää se startti kyrvähti sit kans :no: :no: :no:
caravan69
ei kaikkea pienestä puhelimen näytöstä näe lukea... kokeile pistää akun miinuksen ja koneen välille lisävirta kaapeli. meinaan jos on maa vika koneessa. hankala varmaan noita latau jännitteitä mitata ennen kuin saa käyntiin.
jama78
Täytyy huomenna yrittää kun saa tän ISON vitutus käyrän vähän putoamaan :banghead: Niin ja mikä sitä laturin valoa vaivaa kun ei pala vaikka laittaa virrat päälle??
jama78
Osaako joku sanoo onko startin ja laturin heräte jotenkin kimpassa?? Eli se laturin valo ei edelleenkään pala ja startti ei sano mitään avaimesta!! Starttiin kun antaa suoran herätteen niin toimii ja lauturi lataa ihan ok jännitteitä! APUVA!!
spooky
Viesti Kirjoittaja spooky »
Laturin heräte menee polttimon kautta ja jos polttimo palaa ni auto ei lataa.. eli kannattaa mitata laturin päästä tuleeko herätteelle mitään jos ei ni katsoisin tuon lataus valon.. Ja onko auto automaatti?? jos on ni niissä on ollut johtosarjoissa vikaa eli luulee et on vaihde päällä ja silloin ei starttaa.. Ja tuolloin johtosarjan heilutus auttaa asiaan!!
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
"Eli se laturin valo ei edelleenkään pala" ... "vähän heiluttelin läpi niin johan starttaa. Starttasin kymmeniä kertoja ja hyvin lähti käymään"
Olisko polttimo rikki ? Näyttää ainakin olevan huono kosketus jossain sielläpäin missä heiluttelit johtoja.
Katso myös että laturi, startti ja koko moottori on hyvin maadoitettuja. Tapaa olla aika yleinen vika esim ooppeleissa.
Ei auta uudet laturit tai uudet akut jos maadoitus on huono.
Moneen autoon oon joutunu laittamaan 2 kpl 16mm² lisämaadoitusta: toisen laturin korvasta suoraan koriin ja toisen moottorista suoraan koriin.
jama78
Juu eli eilen saatiin vika selvitettyä. Eihän siellä oikeestaan mitään vikaa ollutkaan vaan siinä akun vieressä oleva mikä lie iso liitiin johon ne kaikki johdot tulee oli vaan löysällä. Eli se liitin ei ollu kunnolla kiinni ja sen lukitus täysin auki. En nyt muista oliko jakopää rempassa irti vai onko ollu koko ajan löysällä ja tärinästä sitten irronnut. Kaveri sitä sattu jossain vaiheessa tönäsemään niin laturin valo rupes palamaan ja ite sitten niitä johtoja seuraillessa se liitin jäi käteen. No tulipahan sitten vaihdettua uus laturikin turhaan :lollis: :bonk:
e0101296
Juu. Hyvä kun asia selvisi. Taisi olla pääsulakeboxillekko ? menevä pyöreä liitin.
On itselläkin uusia (turhia) varaosia kotona. Ainahan ne voi myydä.
jama78
Juu se iso pyöree siinä akun ja koneen välissä. No ompahan ainakin laturi kunnossa kun talvikin tulee ja varalaturi hylyssä :D
