Kaiutin häiriö
blackcalibra
Viesti Kirjoittaja blackcalibra »
Mistähän mahtaa johtua kaiuttimista tuleva ujellus ajettaessa, varsinkin kiihdyttäessä se voimistuu?
Maadoitukset pitäis olla ainakin jossakin kondiksessa. Joku puhui että akun hiilet olisivat lopussa ja tästä johtuen kajarit ujeltaa.
havericky
Akun hiilet?
blackcalibra
Näin väitettiin...
Split
Viesti Kirjoittaja Split »
hehehe.. laturin hiiliä varmaan meinaat. Edelleen maadotus on perseellään todennäkösesti. Koita maadottaa suoraan akulle vaikka. Ja ottaako virtajohdot kiinni kaijutin/rca johtoihin?..
surfboy
Viesti Kirjoittaja surfboy »
Kyllä se viittais pahasti siihen maa-viikaan, että otappa nyt mankalle maa suoraan akusta jospa vaikka sitten loppuis... Ittelläni ainakin autto!
Opel Vectra B -98 I-Line
Opel Corsa B -95
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Kyllä laturin hiilet alkaa kipinöidä kun jousi käy lyhyeksi.
Et kyllä se nykyään on todennäköisin syy, jos maadoitukset ja linjat muutenkin on kunnossa.
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
Itellä piti joskus kanssa semmosta ujellusta edellisessä autossa. Syynä oli vahvistimen huono maadotus. Vaihdoin maadotuksen toiseen paikkaan niin johan loppu.
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
jos se pieni johto RCA johtojen välissä on pistetty herätteeks niin ihmekös tuo jos syntyy häiriöö :smile:
blackcalibra
Joo siis laturin hiiliä tarkotin =).
RCA piuhassa on se pien johto kiinni herätteessä, mut kyl ne etukajaritki vinkuu vaikka ottais vahvarin pois pelistä. Etukajarit on siis mankan vahvarissa kiinni.
Täytyy tsiikaa noi hiilet ja vetää maadotus akulta, katellaa pelittääkö sit.
