opel vectra b 1.6 16v ecotec -97
-JaniR-
tällänen vika ilmaantu auto ei käynyt aluksi tyhjäkäyntiä kuin 3 mutta pelasi kieroksilla normaalisti, nyt ei käy kun kahdella ja mikäli olen ymmärtänyt oikein nii käy korkeilla kieroksilla normaalisti kaikilla 4, en tiedä onnko sytyttänyt mootorin vikavaloo, auto o tälläetkellä helsigissä joten en pääse autoa itse katsomaan mutta yritän kuitenki saada väh selvyytä et mik kaikki voi aiheuttaa tälläistä käytöstä
Re: opel vectra b 1.6 16v ecotec -97
Puolapaketti , sytytysjohtimet ja sytytystulpat voivat aiheuttaa vajailla sylintereillä käyntiä, kuten myös mahdollisesti kampiakselin anturi.
Lisäksi tuossa X16XEL - koneessa on taipumusta venttiilivikaan... karstoittuneen ventiilit eivät mene tiiviisti kiinni ja lopulta palavat.
-JaniR-
tilanne on seuraavan lainen, vaihdettiin koko moottori ja auto alko pelaamaan sen vähä mitä autoa käyteltiin viikon verran sillon tällön lyhyitä aikoja tyhjäkäyntiä ja siireltiin muutamia metrejä, mutta kun autolla lähdettii ajamaan se lakkasi pelaamasta n.20km ajon jälkeen erimoottori sama vika, ei käy kaikilla edes kieroksilla kuten lakkasi edellinenki kone loppu viimeni, mootorin vika valo syttyi toisen koneen aikana sen verran että vähän ennen sammumista syttyi vikavalo sen jälkeen kun koitin käyntiin ei vikavalo enään palanu. voisiko vika olla sytytyksen ojhain poksissa, ja onko näissä erikseen sytytykselle poksia vai onko se mootorin ohjainpoksin kanssa samassa paketissa. itsellaä on ainakin 700 volvossa 2 poksia kuskin puolella koetaulun alla ja repsikan puolella koetaulun alla. kone mikä vaihdettiin pelasi todella hienosti kn varaosa auto ajettiin kalajoelta virroille matkaa kerty reilu 300km suuntaan mutta kun koneet vaihdettiin nii tuntuu niinku vika olis hypänny vanhasta koneesta tähä toiseen koneesee, olivatha ne hetken vierekäin lattialla.
Paska Omena
Luettiinko vikakoodeja ennen moottorinvaihtoa...?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
