Opel Zafira 1.8 2001 päästöt yli sallitun
auvo00
Viesti Kirjoittaja auvo00 »
Moi
Käytin autoa katsastuksessa ja päästöistä tuli sanomista. Inssi sanoi että hänen arvio että katti on rikki. Koska kyseiseen autoon katti maksaa hunajaa niin voisiko olla olemassa muitakin vika vaihtoehtoja?
Katti: http://www.varaosat24.com/img/pics/0013/0508303.jpg Motonet 450e, Walker 1100e
Viimeaikoina on tullut P0130 ja P0170 vikakoodeja josta toinen ainakin viittaa ykkös lambdaan. Inssin mukaan lambda on kunnossa. Moottorin vika valo syttyy melko pian kuittaamisen jälkeen. Auto toimii ja vetää muuten melko hyvin.
Kesällä kun ajoi ikkuna auki niin oli bensan hajua havaittavissa, niinkuin auto kävisi rikkaalla. Kylmästä kun lähtee hyvin mutta pain on havaittavissa pientä nykimistä ja puutumista, ehkä vähän niin kuin tukehtuisi tai ei saa bensaa. Tämä häviää heti kun moottori lämpiää. Mitään vuotaja auton alle ei ole.
Edellinen omista oli vaihdattanut ecun noin vuosi sitten. Ilmamassamittari on puhdistettu, muttei uusittu. Kaikki suodattimet ja tulpat on uusittu.
Hyviä vinkkejä ja ehdotuksia otetaan vastaa.
Autohan on:
Zafira 1.8 2001 (Z18XE)
manuaali loota
ajettu 198tkm
Katsastuspöytäkirja: http://db.tt/q3l5XJUs
hsk
Re: Opel Zafira 1.8 2001 päästöt yli sallitun
Viesti Kirjoittaja hsk »
Kyllä minä vaihtaisin sen lambdan ekana ja ei halvinta mallia!
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Tarkista vielä ensin tulpat että, ovat siistit ja puolakansi ettei ole läpilyöntejä.
Puolakannen pitää olla alkuperäinen.
auvo00
Ok, kiitos...aloitetaan näistä vinkeistä...itselläkin on sellainen fiilis että lambda vika se voisi olla ... infoon myöhemmin lisää.
auvo00
hsk kirjoitti:Kyllä minä vaihtaisin sen lambdan ekana ja ei halvinta mallia!
Ykkös lambda se oli. Hommasin Delphin merkkisen osan, hintaa oli vajaat 120€.
Päästöt on nyt ok ja auto katsastettu. Alavääntö parani ja moottorin toiminta oli muutenkin jouheempi. Moottorin vika valo ei ainakaan vielä ole kiusannut.
Kiitos teille vinkeistä!
