Mikä termostaatti x20xev:n?
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Saako tuohon koneeseen mistään erikseen laadukasta pelkkää termostaatin sisäosaa? Käykö jonkun toisen koneen sisäosa?
Tiedän että motonet myy sisäosaa mutta laatu on mitä on. Viime omistajan laittama kesti n. vuoden.
Saahan siihen wahlerin vähän vajaaseen kuuteen kymppiin mutta onko halvempia ratkasuja?
Kobbel
Re: Mikä termostaatti x20xev:n?
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
60€ Wahlerin termastista ? :what: Maksoinkohan omastani 22€ puolisen vuotta sitten ?
Behr on myös laadukas valmistaja...
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
kuten vanhoissa topiceissa lukee, vain wahler sinne. muut ollu paskoja suoraan sanottuna.
kerralla hyvä nii ei tartte heti olla vaihtamassa uudestaan.
Superdiileri.
jariz
Kobbel kirjoitti:60€ Wahlerin termastista ? :what: Maksoinkohan omastani 22€ puolisen vuotta sitten ?
Oliko kotelon kanssa? Mistä tohon hintaan?
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
fixus liikkees, wahler termari kotelolla 50,85e x20xeviin.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
(C)20NE termari maksaa koteloineen ~20€ ja sen sisäosa passaa XEViin ja DTi dieseleihin.
Eli KadettE/AsconaC/VectraA/AstraF/OmegaA...
jariz
Juho M-P kirjoitti:(C)20NE termari maksaa koteloineen ~20€ ja sen sisäosa passaa XEViin ja DTi dieseleihin.
Ok. Tätä juuri hain :peukku:
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Edellinen omistaja vaihtanu sisäosan viime talvena ja auki jää. Konees nyt joku motonetin halpis, merkistä ei vielä muuta tietoa ja alkoi hyytymään 80 tasolle ajossa jo syksyllä. Flekti testattu ja lähtee päälle kun 95 mittarissa.
Lämmöt talvella noussu pitkän ajan kuluessa hitaasti max 80 ja sitten tippuu jääden alle 70 tasoon. Viime yönä kun -32 tippui 60 tasollekin. Sisäl puhallin 1 lämmintä, 2 haaleaa ja 3-4 viileää.
Hain justiin behrin koppineen ad:lta 30e hintaan ni katsoo mitä laatua se on. Vaihtaa tk-moottorin (topranin sätös) samal ku taleltelee, putsaa vanhan varalle jos ei liian kulunu.
Vectra 2.0i -98 sport sedan käyttöutona
CS 2.3T siirtyi nyt fixailun alle
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Fixus verkkokauppa tarjoaa omaan Zafiraan (Z18XE) Facet merkkistä termaria, onko kokemuksia kenelläkään? Aikaisemmin myös kyselin motonetin termarista, että onko muilla tietoa merkistä tai laadusta?
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
tsoppaluu kirjoitti:Fixus verkkokauppa tarjoaa omaan Zafiraan (Z18XE) Facet merkkistä termaria, onko kokemuksia kenelläkään? Aikaisemmin myös kyselin motonetin termarista, että onko muilla tietoa merkistä tai laadusta?
ei mikään häävinen kapistus.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Väärä moottori, mutta C20XE termari wahler merkkisenä kesti vajaan vuoden ja sen jälkeen laski kutakuinkin kaiken läpi.
Motonetistä QH merkkinen selkeästi halvempi tarvike ja kesti vähän pitempään...
Kupari
2 päivää ajettu behrillä ja nostaa tuo mittarin mukaan ajossa 82-87 välille -23 asteessa sekä pysyy nyt myös tuos haarukassa koko ajan. Flekti edelleen lähtee kun 95 ja saa tuonne paikallaan vain huudattamalla puhallus pois päältä.
Myös sisälle jaksaa (ja kuumaa) puhaltaa toisella tavalla kun vaihdettu samalla vanhat aikasen ruskeahkot nesteet uudella punasella.
Entinen oli näköjään myös behrin tekele niin 6-10kk jälkeen alkanee tämäkin hiipua taas joten en ehkä suosittele merkkiä.
Topranin (motonet) tk-moottori näköjään toimii, aika näyttää miten kauan :roll: .
Muissa käyttöautoissa mitä itsellä tai perheessä ollut 5 viimeisen vuoden ajan on toiminut kunnolla ja pitempään kuin pari vuotta vain orkkis termarit. Halvempaakin (termari nesteet, hakukulut, aika tai vaihtotyökulu ja muut tarvikkeet) etenkin jos pitempään itse käyttää aikoo on loppujen lopuksi orkkis.
Termarit kestää nykyään 1-2 vuotta. Tuurilla paremmin.
Just vaihdoin Zafiraan uuden orkkiksen ja isäukon Astraan Wahler tarvikkeen.
Huomasin samalla että Opel orkkis on Wahler...
tsoppaluu
Eli aika pitkälti on aikalailla se ja sama että mistä hakee ja mihin hintaan jollei kerta orkkiksetkaan pelitä paria vuotta pidempään?
Haitko Juho M-P mistä orkkiksen ja mihin hintaan?
Merkkiliikkestä tietenki. Zafiraan se oli jotain 69€ alennusten jälkeen. Opelillahan on kampanja -30% yli 10v vanhojen opeleiden osista. Jakopääsarjat on liki tarvikeosien hinnoissa.
