Soitin hävittää asetukset sammuttaessa
torsen
Viesti Kirjoittaja torsen »
Eli omega b -95 autona ja aina kun sammuttaa soittimen niin radion kanava ja soittimen asetukset nollautuu.Miten tuon saisi korjattua?
Ja toinen vika on että ääni katkoo kuskin etu kaiutinta ja kun lyö kuskin ovea niin ääni yleensä palautuu.Onko tässä mallissa ovessa joku pikaliitin kaiuttimille?
Re: Soitin hävittää asetukset sammuttaessa
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Radio lienee vaihdettu kun se hukkaa ne asetukset, syy on siinä että jatkuva ja virtalukolta tuleva virta on väärin päin. Radion johtosarjassa on todennäköisesti varaus että ne saa käännettyä sieltä ristiin, eli punainen ja keltainen virtajohto ristiin niin alkaa pysymään asetukset muistissa.
Ovessa on liitin oveen tuleville sähköille, kontakteissa voi olla hapettumaa, tai sitten yleisemmin itse johto on murtunut sieltä kumikortongin sisältä.
torsen
Joo soitin on vaihdettu ja nyt jo testissä kolmas eri merkkinen soitin.Pitää vaihtaa tuo heräte ja virta toiste päin siitä liittimestä.Vai onko haittaa jos juotan niitten johtojen välille yhdistävän johdon.Eikös sen pitäisi silloinkin toimia?
Ja pitää tuota liitintä katsoa ovesta.Mitä sinne liittimeen kannattaa suohkuttaa jos siellä näkyy hapettumaa?Eli jos ei saa muuten putsattua kokonaan.
Soittimelle voi laittaa jatkuvan virran myös molempiin johtoihin, mutta niitä auton johtosarjan johtoja ei saa yhdistää toisiinsa. Se virtalukolta tuleva johto pitää silloin siis jättää irralleen, koska siihen ei saa kytkeä jatkuvaa virtaa. Joissain soittimissa tuokin on huomioitu johtosarjassa niin että siellä on valmiina haaroitus sille jatkuvalle virralle. Jos ei ole niin sitten sen voi tehdä itsekin.
Liittimen putsauksen apuna voi käyttää ihan sähkölaitteille tehtyä puhdistussprayta. Pelkkä spray ei toimi, vaan jollain niitä mahdollisia hapettumia pitää myös päästä hankaamaan.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
itse hapettumia putsaillut ihan topsilla ja kossulla. ei oo mitään hajonnut ja on alkannu toimiin...
