f astra ongelma
voicecoil
f astra ongelma
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
olen paininut nyt päiviä f astrani kanssa ja en enää keksi mikä voisi aiheuttaa tällaisen vian.. moottori on 1.6 litrainen 8 venttiilikone. leimalla päästöt olivat kierroksilla huonot. lambda-arvo oli korkea. luulen että yksi syy oli vuotava pakoputkisto joka on nyt korjattu. rupesin samalla myös ihmettelemään koneen huonoa kierroksien ottamista. kylmänä kone toimii noin 30 sek erittäin näpäkästi,ottaa kierroksia juuri niin herkästi kuin tällainen yksipisteruisku tekeekin. ongelma on hetken päästä alkava moottorin laiskuus. autoon on nyt vaihdettu tulpat,lambda-anturi. puola,johdot. mappi anturi.katalysaattori on noin 3000 km ajettu. olisiko kellään tietoa paljonko ruiskun lämpötila-anturin pitäisi antaa arvoja kylmänä ja kuumana?siis voisiko vika olla lämpöanturissa,täysin kylmäkone ja pelaa hienosti,30 sek pyörineenä menee kauhean laiskaksi kierrosten nousu..
voicecoil
Re: f astra ongelma
ei ole sekään tukossa. putkisto 2" katti ja takana erittäin vapaasti huokaileva vaimennin.
