Vika koodeja
GeeTeeäS
Vika koodeja
Viesti Kirjoittaja GeeTeeäS »
Hommasin DealExtremestä, OBD laitteen. Nyt tarttis löytää jostain, vika koodien selityksen. Auto on siis Vectra GTS 3.2.
Yritin aikani etsi netistä, mutta ei löydy.
Tollasen siis. http://www.alibaba.com/product-gs/65857 ... _icar.html
Jäsennumero: 1227
Re: Vika koodeja
Paas kertoen mitä vikakoodeja auto antoi?
GeeTeeäS
Re: Vika koodeja
&=Dollarin merkki
MID:&10 TID:&e7
MID &2ff TID:&ce
MID &71 TID:&31
MID &7f TID:&28
MID &8f TID:&ce
MID &D6 tid:&28
Saako noista mitään selkoa? Epäilyttää kiinan ihmeen ottamat koodit.
ps. Ei minkään näkösiä ohjeita ollut mukana, joten tuskin edes nuo on vika koodeja. Mutta jos joku osaa neuvoa, niin sana on vapaa.
Jäsennumero: 1227
Re: Vika koodeja
En kyllä varmaksi voi sanoa, mutta näyttäisi siltä että mukana tullut ohjelmisto ei osaa tulkita dataa ymmärrettävään muotoon.
Onko toi hexadesimaalisessa -muodossa?
Mikä softa tuli palikan mukana? Eli millä softalla luit koodit?
Itse käytän tuommosen ELMin kanssa ScanMasterELMiä läppärissä, joka tuntuu toimivan.
Android-puhelimeen voi myös kokeilla Torgueta, jos se vaikka saisi tuosta bluetooth-palikasta jotain ymmärrettävää irti.
GeeTeeäS
Re: Vika koodeja
Samsung puhelimen Torque ohjelmalla käytän. nyt näytti OBD no faults. Nuo tuli esiin, kun klikkasin test results kohtaa. Voiko tuolla laitteella, nollata huolto valon? Jos voi niin kuinka.
Jäsennumero: 1227
Re: Vika koodeja
hmm, joo.
Torgue ajaa jotain testejä saa palautetta moottorilta.
En kyllä osaa arvatakaan mitä nuo voisi tarkoittaa.
Googletin hetken torgueta test resultsilla ja mid/tidillä. Samanlaista "koodia" tulee hakutuloksissa.
En tullut hullua hurskaammaksi...
