Opel Vectra 2001 kysymyksiä
Night-Wind
Pikkuveli sai haltuunsa tuollaisen otsikon mukaisen 2.2 litraisen 147tkm ajetun sport vehkeen. Ensiksi hiukan typerämpi, mutta tärkeä kysymys. Mistä hemmetistä tuon polttoaineluukun saa auki? Ohjekirjassa lukee, että tähden näköistä nappia painamalla, jota ei mistään löydy. Mitä öljyä tuohon koneeseen tulee laittaa - 5w40, 5w50 vai jotain muuta? Lisäksi tuossa palaa kojetaulussa joku ihmeen ajovalojen suuntausmerkkivalo tjs, miksi? Vastauksista kiitokset!
- Jäsennumero: 1227
Re: Opel Vectra 2001 kysymyksiä
Polttoaineluukku seuraa keskuslukkoa.
Jos ovet on auki, pitäisi luukkukin aueta läpästä vetämällä. Siinä on se pieni nänni mihin saa sormen tungettua.
Jos ovet on lukossa, myös luukku on lukossa.
Jos luukku ei vapaudu ovia avatessa, sen saa vapautettua takakontin kautta näpräämällä. Ohjekirjassa on neuvot miten onnistuu.
Onko autossa Xenonit?
Automaattinen tasonsäätö ei toimi.
Night-Wind
Ovet oli auki, mutta luukku kiinni. Onko se nappi sitten takakontissa vai? Jännä kun ohjekirjassa käskettiin painamaan tähden näköistä nappia, mutta ei kerrottu missä se on.Lurttinen kirjoitti:Polttoaineluukku seuraa keskuslukkoa.
On xenonit. Miten tuon säädön saa korjattua?
- Jäsennumero: 1227
Ei sielä mitään nappia ole. Olette lukeneet tai tulkinneet ohjeen väärin?
Avaat takaluukun ja sieltä kyljestä pienemmän luukun. Taskulampun valossa pitäisi näkyä luukkua ohjaava lukkomoottori ja sitä räpläämällä saa lukkosalvan auki.
irYobYetaMis
ootte kai tarkistannut että kaikki umpio poltimet toimivat? Ta ajavalojen suuntausmerkkivalo pala myöskin esim jos 1 poltimo on pimeä, tai ainakin nain toimi mun vanhassa vectrassa (b1 1.8cd)Night-Wind kirjoitti: Lisäksi tuossa palaa kojetaulussa joku ihmeen ajovalojen suuntausmerkkivalo tjs, miksi? Vastauksista kiitokset!
Formulatietäjä 2014
Formulatietäjä 2014
