c20xe ongelmia
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
Auto Vectra 16V c20xe.Kylmänä kun auton käynnistää ja lähtee liikkeelle niin auto sammuu.Tämän jälkeen lähtee hieman vaikeasti käyntiin,mutta sen jälkeen liikkeelle lähdettäessä moottori ei enää sammu.
Toinen ongelma on sellainen, että välillä kun kytkimen painaa alas niin kierrokset nousee 1000rpm ja palaa vähitellen normaaliin lukemiin.Tätä ei tapahdu aina.Kierrokset vaeltaa jonkin verran tyhjäkäynnillä.Onko vika tyhjäkäyntimoottorissa jonka putsasin vähän aikaa sitten vai missä?Niin ja olis vielä yks kysymys.Ilmanputsarikotelossa on se norsunkärsä, niin siinä alapuolella on toinen reikä niin mikäs sen tarkoitus on?Kannattaako se tukkia vai antaako olla avonaisena?
Vikavalo ei syty näiden ongelmien yhteydessä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: VPOPEL on 2003-08-14 17:06 ]</font>
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
sanoisin että tyhjäkäyntimoottori o rikki
VECTRA irmscher
No täytyy kokeilla toista tyhjäkäyntimoottoria kun tuossa sattuu sellainen oleen.
VECTRA irmscher
No eipäs auttanutkaan toisen tyhjäkäyntimoottorin vaihtaminen, eli vieläkin nostaa kierroksia itsekseen kun kytkimen painaa alas.Lisää ehdotuksia missä vika voisi olla.
<font size=-1>[ This Message was edited by: VPOPEL on 2003-08-15 18:19 ]</font>
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
katohan bensan paineet...
