Tigra, moottorin ohjainelektroniikan merkkivalo
JuRa
Viesti Kirjoittaja JuRa »
Tuo merkkivalo, moottorinkuva ja salama siis palaa kun laittaa virran päälle ja sammuu autossani normaalisti kun käynnistyy. Mutta kun kone käy jonkin aikaa niin merkkivalo syttyy ja palaa sitten jatkuvasti. Kun moottorin sammuttaa ja käynnistää uudelleen sama toistuu.
Onko kellään tullut samanlaista vikaa vastaan ? Syttyykö valo jos jokin moottorin ohjaukseen liittyvä komponentti toimii huonosti, esim. jos happianturi on sökö ?
Kiitos jo etukäteen jos joku tietäisi ja osaisi neuvoa.
t- Jussi
Re: Tigra, moottorin ohjainelektroniikan merkkivalo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodien luvusta on hyvä aloittaa.
http://kadett90.nettisivu.org/files/201 ... odi-22.pdf
JuRa
Kiitos, mahtaako kellään olla tuota vikakooditaulukkoa ?
Tuolla ensimmäisellä kysymyksellä tarkoitin että syttyykö merkkivalo yleensä kaikista viallisista komponenteista vai pelkästään jos vika on itse ohjausyksikössä ?
Jäsennumero: 1227
Syttyy viallisista komponenteista. Se on sellanen valo, että pelkästään sen palamisella kojetaulussa ei voi kertoa missä vika on. Ei voi esimerkiksi sanoa, että nyt sytty valo ja *PIM* se olisi automaattisesti lambda tai joku muu. :)
Vika ei välttämättä siis ole ohjausyksikössä, jos joku sellaisella pelottelee. :) (vaikka menee niitäkin joskus)
Eikä välttämättä edes kovin hankalakaan vika korjata. Sen takia kannattaa lueskella koodit.
Listoja on esimerkiksi tuola:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
JuRa
Kiitos Lurttiselle koodilistoista, Tigrassa on näköjään tuo Simtec 56.5 järjestelmä.
Sain mielestäni luettua vikakoodin 0505 joka viittaisi tyhjäkäyntimoottoriin, vai voisiko olla jotain muuta ?
Tyhjäkäyntimoottori on kiinni kaasuläppäkotelossa niin ahtaassa paikassa että pitää varmaankin saada koko kaasuläppäkotelo ensin irti ja sitten vasta irroittaa tyhjäkäyntimoottori.
Pystyykö tuon tyhjäkäyntimoottorin toimintaa mitenkään testaamaan ?
Kertokaa kokemuksia, t. Jussi
