opel omega 2.5 v6 1997
anatooli
Mitäkähän jakopään hihnan vaihto maksaa nykyään, ja mitä se sisältää
st.anger
Re: opel omega 2.5 v6 1997
jakohihnasarja tais maksaa motonetissä muistaakseni noin 160€.
Työn osuutta en tiä...
-Opel hybrid, polttaa öljyä ja hermoja-
kcl
Hinnat töineen vaihtelevat liikkeestä riippuen foorumilla keskustellun perusteella 500-1300 eur välillä. Hihnasarja tosiaan maksaa tuon 170 eur Motonetissa, ei muistaakseni marmoritiskilläkään mitenkään älyttömän hintainen. Gates ja SKF on tunnetusti hyviä ja ensiasennuksena käytettyjä merkkejä. Työtä siinä on, saa purkaa melko paljon osia pois edestä ennenkuin hihnaan pääsee käsiksi, huomattavan suoraviivasta ruuvaamista pääosin, lukitus- ja ajoitustyökalut lienee monelle se suurin "este" omatoimivaihdolle. Ohjeaika TIS:n mukaan 2,3 tuntia joten kuudenkympin työtuntihinnalla ja edellä olevan jakohihnapaketin hinnalla kertyisi 308 eur mutta tuskin mikään liike tuohon hintaan sitä lähtee tekemään, ei ainakaan ole kukaan täällä kertonut tuohon hintaan saaneensa jakohihnaa vaihdatettua
caravan69
ei kai se paljon yli 500€ osineen ja töineen ole. olikohan marmoritiskillä 230€ osat. Vesipumppua ei välttämättä tarvitse vaihtaa kun ei ole jakohihnalla käytettävä. enskertalainen harrastaja vaihtaa helposti alle 3 tunnin sen hihnan ja kiristimet omegaan, kun on se ajoitus setti käytössä.kcl kirjoitti:Hinnat töineen vaihtelevat liikkeestä riippuen foorumilla keskustellun perusteella 500-1300 eur välillä. Hihnasarja tosiaan maksaa tuon 170 eur Motonetissa, ei muistaakseni marmoritiskilläkään mitenkään älyttömän hintainen. Gates ja SKF on tunnetusti hyviä ja ensiasennuksena käytettyjä merkkejä. Työtä siinä on, saa purkaa melko paljon osia pois edestä ennenkuin hihnaan pääsee käsiksi, huomattavan suoraviivasta ruuvaamista pääosin, lukitus- ja ajoitustyökalut lienee monelle se suurin "este" omatoimivaihdolle. Ohjeaika TIS:n mukaan 2,3 tuntia joten kuudenkympin työtuntihinnalla ja edellä olevan jakohihnapaketin hinnalla kertyisi 308 eur mutta tuskin mikään liike tuohon hintaan sitä lähtee tekemään, ei ainakaan ole kukaan täällä kertonut tuohon hintaan saaneensa jakohihnaa vaihdatettua
nyrkkipajoihin ei kannata viedä jos niillä ei ole välineitä, hihnan saa kiristettyä niin että se jää hankaamaan kiristimen runkoon ja häviää hampaat hihnasta suht nopeasti.
Wlle
Ei välttämättä ole pakko, mutta ehottomasti kannattaa samalla vaihtaa.caravan69 kirjoitti:Vesipumppua ei välttämättä tarvitse vaihtaa kun ei ole jakohihnalla käytettävä.
caravan69
ei se vesipumppu tuohon summaan paljoa tee lisää niin kannattaa vaihtaa jos ei edellinen vaihto ole tiedossa.Wlle kirjoitti:Ei välttämättä ole pakko, mutta ehottomasti kannattaa samalla vaihtaa.caravan69 kirjoitti:Vesipumppua ei välttämättä tarvitse vaihtaa kun ei ole jakohihnalla käytettävä.
anatooli
Aikamoinen revohkahan näyttää olevan opel huollossa maksaa varmaan sitten yli 1000e
pystyykö ajamaan miten paljon yli 60.000 kilometrin yli ettei tapahdu vaurioita katsoin huoltohistoriaa niin edellinen oli tehty 230-232.000km nyt ajettu 290,800km
huomasin sitten oljyjä tarkastaessa öljyn lisäys putkessa keltaista möhnää sekä öljytikun ylä ja keskivaiheilla samaa möhjää mutta öljyn seassa ei ollut olivat kirkkaat
mistäkähän se johtuu
anatooli
onneksi ei vakavampaa KIITOS tiedosta
anatooli
Voiko käsijarrua säätää mistään, vedin käsijarrua nousi ylös asti melkein, ja jos voi, niin miten kireälle pitäis kiristää
jama78
Juu siellä takalevyssä on reikä! Reikä ylä asentoon ja sieltä ruuvarilla kiristää kenkiä lähemmäks ja vasta sen jälkeen sieltä käsijarrukahvan alapuolelta siis auton alta vaijeri kireelle niin tulee hyvä. Aikas vittumainen sieltä pienestä reijästä runkata ne kengät lähelle mutta onnistuu tai sitten levy irti ja säätää kengät lähelle! Ja vaijerin kiristystä varten juotuu vähän pakoputken lämpö peltejä irrottamaan et pääsee käsiks ja ne kiinnitys pultit menee yleensä poikkianatooli kirjoitti:Voiko käsijarrua säätää mistään, vedin käsijarrua nousi ylös asti melkein, ja jos voi, niin miten kireälle pitäis kiristää
anatooli
Mikähän vipu hansikaslokerossa on
Ja mitäkähän eco kytkin mahtaa tarkoittaa jos sen painaa päälle
mary-lou
Nousurakenteelta jakopäänosat + vesipumppu + termostaatti n. 240 euroa.
Opel Omega B Caravan 3.0 24V V6
Chevrolet Beretta 2.2
EX ~ Peugeot 406 2.0
EX ~ Opel Vectra B 1.6
EX ~ Opel Omega B Caravan 3.0 24V V6 (-96)
EX ~ Opel Omega B Caravan 2.0 8V
EX ~ Honda Accord 2.0i (-95)
turbo
Vajaa vuosi sitten tuli lahdessa opelilla jakopää huollettuu niin hieman vajaa 800e maksoi
Ihanan kallista...
Honda Accord CL7 K20A6
mrontti
Sammuttaa ilmastoinnin kompuran.anatooli kirjoitti:Mikähän vipu hansikaslokerossa on
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
Vectra 2.2l
