Astra F ohjaus
Thesvaarfa
Astra F ohjaus
Moro,
Enempää vielä toistaiseksi vikaa tutkimatta, ajttelin tiedustella täältä porukoilta mahdollisia vikadiagnooseja.
Eli auto on -96 farkku, tehostimella ja ajaessa esim. pieneen kuoppaan/pattiin ratti lyö käsille, ja muutenkin ohjaus tuntuu aika surkealta. Myöskään ei palauta kunnolla, ei kulje suoraan ja täristääkin kovemmissa nopeuksissa. Talvirenkaiden vaihdon yhteydessä nopeasti vilkaistuna nivelissä ei tuntunut löysää. Renkaita potkiessa mun mielestä liian herkästi pyörät/ratti kääntyy.
Onko ehdotuksia? Sinänsä auto on mulle outo, siksi kyselenkin onko mahdollisesti yleinen vika? Koska auto on vaimolla jokapäiväisessä ajossa, en viitsisi ensimmäisenä purkaa sitä tallin lattialle ja alkaa etsiä vikaa.
shamrock
Re: Astra F ohjaus
Kaikki muut oireet paitsi "liian kevyt" ohjaus menis alatukivarsien takimmaisten puslien piikkiin. Toiki ohjausvaihteessakin voi olla jotain isompaa vialla, mutta se ja raidetankojen liitokset siihen on helposti nähtävissä ja käsillä, pääse kyllä kokeilemaan löytyykö siltä suunnalta väljää. Sama pätee ohjausakseliin, ratista kokeilemala löydät kyllä välykset. Jos noissa ei mitään löydy, ongelman täytyy löytyä tuolta pyöräntuennan puolelta, ja pahiten laiminlyötyjä kohteita ovat nuo alatukivarsien puslat, ja joustintukien yläpään kumit. Jos ne on aivan loppu, voi ohjaus myös tehdä mitä vaan. Ne näet myös moottoritilan puolelta, jos ei silmämääräisesti mitään erikoista ole niin tuskin syy on niissä.
Noiden tukivarsien puslan ongelman ehkä huomasit talvipyöriä vaihtaessa ... jos pultteja avatessa/kiristäessä näet että rengas pääsee samalla liikkumaan eteen tai taaksepäin, puslat on tiensä päässä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
vetonivel
Re: Astra F ohjaus
Etuiskareiden kunto on hyvä tarkistaa,minun ex-farmarissa oli juurikin nuita oireita ja hävisi kun vaihdoin iskarit+yläpäät eteen,mutta älä osta iskareita motonetistä.....
Thesvaarfa
Re: Astra F ohjaus
Joo, niissä ei tule muttereita mukana. Vaihdoin joku viikonloppu yhdelle tutulle.
Re: Astra F ohjaus
^Ostin motonetistä ja tuli mutterit mukana.
Missä kohtaa tuotantoketjua esim. Sachsin iskarit muuttuvat kelvottomiksi siirtyessään tukkurilta motonettiin myyntiin?
Thesvaarfa
Re: Astra F ohjaus
Totta, ei ne miksikään muutu.
Nuo mitkä mulle tuotiin, oli haettu motonetistä ja ne ei edes tainneet olla minkään merkkiset. Eikä ollut muttereita mukana.
Menee ohi aiheen, mutta itse en osta Motonetistä mitään autovaraosiin liittyvää. Ainakin Porissa siellä on aina ollut suuri osa varaosamyyjistä sen verran ammattitaidottomia, että hyvin usein sieltä sa väärän osan mukaansa. Ja toisekseen, muualta saa jopa halvemmalla.
shamrock
Re: Astra F ohjaus
Taitaa päteä niin Motonettiin kuin Biltemaankin se, että pitää tietää mitä on ostamassa. Aikanaan kun Volvojen kanssa tuli pelattua, Biltemasta sai Kybin iskareita puolella siitä hinnasta mitä muualta. Saattaisin enemmänkin hakea muualta, jos joku muu täällä päin pystyisi tarjoamaan vastaavan nettikaupan, se vaan helpottaa hommia hemmetisti kun voi netistä katsoa hinnat ja saatavuuden etukäteen. Motormarket ok hintojenkin suhteen, jos sattuu saamaan jonkun puhelimitse ylipäänsä kiinni (jos siis halua ennen paikalle menoa selvittää jotain). Muissa Porin liikkeissä ei tunnu juurikaan kunnon hintaa saavan ellei satu olemaan tuttuja töissä ... ja APT:llä ne saattaa huomata palvella jos satut omistamaan korjaamon ja ostat kymppitonnilla kuussa, muuten olet aika lailla ilmaa.
Re: Astra F ohjaus
Biltemassa ei oikein voi tietää, kun kama on Bilteman brändäämää, Bilteman paketeissa ja itse osistakaan ei löydy mitään tietoa valmistajasta.shamrock kirjoitti:Taitaa päteä niin Motonettiin kuin Biltemaankin se, että pitää tietää mitä on ostamassa.
Se että täytyy tietää mitä ostaa ei sinänsä liity mitenkään noihin kahteen, kaikki varaosaliikkeet myy tarvikepaskaa jos ei itse osaa vaatia laatua.
Thesvaarfa
Re: Astra F ohjaus
Mulla on asiakasnumero Ilmari Mäkisellä, palvelu erittäin hyvää ja halvat hinnat.
shamrock
Re: Astra F ohjaus
Mulla kanssa tuttu siellä töissä, sen kautta tulee otettua silloin kun ei muualta löydy. Palvelu ei sen kummempaa ole mutta tutun kautta saa edes samat hinnat mitä muualla. Hain muuten just Motonetista kasan alustan osia Ooppeliin ... Delphiä, Federal Mogulia näytti olevan pääosin. Ihan samaa tavaraa siis kuin muuallakin, mut kai ne nyt sit on paskoja kun sieltä menin ne ostamaan. Mut kun se sattui - taas kerran - olemaan ainoa kauppa Porissa jolla oli hyllyssä kaikki mitä tarvitsin.
