Taas tarttis apua! Omega 2.5l V6 24V -97
obanet1
Ajotietokone herjaa bremslicht! Kaiketi jarruvalo, mutta jarruvalot toimii? Tuli renkaitten vaihdon yhteydessä...
HerraIhme
Re: Taas tarttis apua! Omega 2.5l V6 24V -97
nyt menee mutuiluksi mutta onko omenan valot can seurattuja. Jos on niin hapettunut tai edes hieman löysä liitos iskee vian päälle vaikka lamppu palaisi. Näin itsellä Vectrassa jarruvalo paloi mutta vikaa herjasi, irrotin lampun ja polttimon alla oli hieman hapettumaa jonka poiston jälkeen kaikki pelas.
Ei ole -97:ssa väylää mutta hapettuma voi silti aiheuttaa ton.
obanet1
Kyllä itse asiassa pieni hinkutus poisti vian, mutta kun kyseessä on caravan niin takalipassa oleva valo ei futaa, ei kuitenkaan anna vikakoodia, mutta ongelma onkin että pitääkö skruuvata koko lippa irti ennenkun saa lanpun vaihdettua? ja onko se sakon paikka jos jäätelöauto pysäyttää?
Lisäjarruvalo ei ole pakollinen ton ikäsessä autossa.
