Omega B1 farkku ,antennin vaihto
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Onkos vaikea homma vaihtaa rikkoontunut kattoantenni uuteen (lienee alkuperäinen) ,muovinen jalkaosa tiivisteineen sökö , valskaa vettä sisään .
Kyseessä kaverin auto ja tarkoituksena olis autella , oli itse kurkkinut verhoilun alta että olisi joku pelti tiellä ettei näy jalkaosaa .
Lähinnä kiinnostaisi se että missä on ensimmäinen liitos johdoissa jos vaihdetaan kokonaan uusi antenni elikä minkä verran joutuu purkamaan ja miten homma muuten luonaa. Tietysti jos löytyisi ehjä muovinen jalan osa tiivisteineen homma voisi olla mielekäs olettaen että sinne verhoilun alle pääsee käsiksi siihen kantaan .
Seppo
rgs1
Re: Omega B1 farkku ,antennin vaihto
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tämä ei ole varma tieto, mutta B2 Vectran antennissa eka katkos on noin 20 cm päässä. Jos oisi samanlainen niin ei tarvitsisi muuta purkaa. Siellä tosin ei ole normaali antennitöpseli vaan se ruuvattava liitin. Motonetistä sai puolenkymmentä vuotta sitten halvalla sopivan, mutta ajossa ujeltavan piiskan.
mrontti
Viesti Kirjoittaja mrontti »
sepse kirjoitti:Onkos vaikea homma vaihtaa rikkoontunut kattoantenni uuteen (lienee alkuperäinen) ,muovinen jalkaosa tiivisteineen sökö , valskaa vettä sisään .
Seppo
itselläni meni hantin puolelta listoja pitkin antenni johto sieltä vaan seuraamaan
Omega 2l 16v
Omega 2l 16v caravan
Omega 3l 24v b2 caravan
Vectra 2.2l
ellen ihan metsään muista eka liitos on siinä takapaksin luona sen kattokotelon sisällä.. jollain mutterillahan se siinä katossa kiinni on. mulla on varmaa jossain se antennikin vielä jemmassa mut en muista oliko ehjä
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Mulla on A Omegassa ihan se pyöree lätkä joita myydään varaosaliikkeissä / siin on muoviprikka ja peltiprikka ja mutteri , pistin korikitin väliin .
Sen voi maalatakin , mulla kelpas mustana kun autokin on , ja katon takapäästä peitin puhelimen antennin reiän josta kusi helekutisti vettä sisään antennin vanhan tiivisteen takia .
Seppo
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
On niitä kromattujakin mutta maalaat niin on hienompi .
Seppo
