Eli vectrassani on sellainen vika kuin että kun laitan tuulettimen suuremmalle kuin säätö 2 niin se polttaa sulakkeen numero "40" sulakkeen palamisen myötä tuuleti ei pyöri tietenkään ollenkaan.
Mikä voisi aiheuttaa sen että ei kestä pitää "2" tasoa suuremmalla.? Ja tämä sulake 40 hallitsee juuri tätä puhallin tsydeemiä. 1 ja 2 tasolla kärsii pitää. Sulake on 10amppeeria ilmeisesti
Kiitos vastauksista.
Opel Vectra 2.5 V6. 1996 manuaali. [SULAKE ONGELMA]
Juvelo
Senator2.6
Re: Opel Vectra 2.5 V6. 1996 manuaali. [SULAKE ONGELMA]
Heippa sun Vectrassa lämppäri vie liikaa virtaa kun sulake paukkuu!
Eli luultavasti sun lämppärin moottori käy kuivana eli kokeilepa
öljytä roottorin laakerit, niin vierintävastus pienenee ja eiköhän
sulake rupea kestämään.
Juvelo
Juu. Testaillaan. Ilmoittelen sitten miten kävi.
Juvelo
sepse
B Vectran puhaltimen sulake koko ei nyt juuri silmäiltävänä mutta muissa ei 15A pienempää ole joten veikkaan että tässäkin 10A palaa pienuuttaan !
Tarkasta koko ja öljyä laakerit ja saat toimivan systeemin .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
Juvelo
15A ja 20A kokeiltu myös ja palaa. Tosiaan tuo varmaan voi olla ongelma että öljytä laakerit. Itsellä ei vaan kokemusta tästä hommasta ja ohjeita etsiskelen.
Ei tuon ainaskaan näin äkkiseltään luulis mahottoman iso homma olevan.
Juvelo
Eli ohjeet olen löytäny lämppärin moottorin irrottamiseen.
1: Joten pitääkö moottoria miten purkaa että saa laakerit öljyttyä onko vaikeasti laakerit nähtävillä?
2:Millä kannattaa öljytä? Käykö CRC?
seero
jos ei puhallin pidä mitään ääntä muilla nopeuksilla niin jotenkin kaukaa haetulta kuulostais tuo rasvanpuute laakereissa. ennemminkin veikkaisin että oikosulku jossain (varsinkin kun ei kestä isommillakaan sulakkeilla), omassa vectrassa puhaltimen moottorin etuvastuksien liitin oli pahoin sulanut(mikä on näissä ilmeisesti ihan tyypillistä) ja ihme oli ettei siinä jo ottanu johdot yhteen. etuvastus on siinä heti moottorin välittömässä läheisyydessä, se kannattaa kyllä ensin tarkistaa. sitten crc suihkaus laakereille ei varmasti haittaakaan tee.
Juvelo
Kyllä se hetken aikaa pyörii kovemmilla nopeuksilla ei vaa anna ylläpitää niitä.
