mikä mättää ku ajovalonpesurit ja takalasin pesuri toimii ku laittaa autoon virrat päälle ja kokeilee pesureita.sen jälkeen auto käyntiin ja ne toimii sillonki.
MUTTA ajamaan lähtiessä ne ei enää toimi.eli lampunpesimet ei toimi vaikka vetäis 100 kertaa tai vaikka 5 tunnin ajon jälkeen eli oletan että niissä on joku "rajotus" että toimii esim. joka 10 kerta ku pesee tuulilasia tai ajalla rajoitettu lampunpesureita.
sama homma takalasin pesurissa eli ajoon lähdön jälkeen ei tapahdu mitään ku koittaa takalasia pestä.
no auton pysäytys ei auta mutta ku sammuttaa auton ja laittaa virran päälle ni taas molemmat toimii ja käynnistyksen jälkeen toimii mut sit taas ajon aikana ei toimi.
oisko tuossa epäilemäni vika eli jossain ohjainlaitteessa (ecussa)???
kaikki ideat tervettulleita.
vectra c2 2007 1.9cdti lampun- ja takalasinpesuri ongelmia
aksu8225
SPRINTTIKUNKKU 2012
Re: vectra c2 2007 1.9cdti lampun- ja takalasinpesuri ongelmia
Onko pesunestettä tarpeeksi.
Ainoo mikä tulis mieleen että ajossa tuo nestepinta "heiluis" alle minimin jolloin järjestelmä ei anna pesureiden toimia.
aksu8225
ei oo tasoanturia jolla se tunnistais ko homman ja esim. tuulilasiin ja takalasiin tulee neste samalta pumpulta.ymmärtääkseni pyörii erisuuntaan vaa pumppu jos haluaa tuulilasille tai takalasille.
neste on loppunut välillä ja on säiliö täytetty jo ainaki 10 kertaa ja aina on useampi litra menny ja ei vaikuta mitenkään ongelmiin.
SPRINTTIKUNKKU 2012
