Omega b sähkölasien kytkentä
nasbe
Viesti Kirjoittaja nasbe »
Nyt olisi purettuna omega b:n takaoven kaapeli pöydälle. Oli mennyt johtoja poikki ja edellinen omistaja on tehnyt omia johtoliitoksia. Sähkölasimoottorille menevät harmaa ja sinipunanen ilmeisesti on lapsilukon kautta kulkevat? Ovenvälissä olevaan liittimeen tulee samaiset johdot mutta liittimen ovenpuolella kumpaakin 2 kpl. Kuuluuko nämä kaikki yhdistää samaan eli värit väriin? Sitten olisi valkoinen johto joka käsittääkseni olisi heräte? Mitään ei nyt tapahdu ennenkuin valkoisen yhdistää punaiseen jossa pää virta, eli kun tähän yhdistää niin lasit alkaa toimia, tosin ilman virtalukkoa ja näihän sen ei saisi olla. Sittenkun kääntää lapsilukon päälle niin kaikki etulaseja myöten sammuu :D mistä sais kaaviota näiden kytkentään? Ilmeisesti valkoiseen kuuluu tulla virta kun avaimista kytkee mut näin ei ole, mistä löydän valkoisen toisen pään?
nasbe
Re: Omega b sähkölasien kytkentä
Loput nuosta johdousta selvitetty ja kaikki loput oven romppeista toimii
nasbe
Ja semmoinenkin asia on täs mietityttänyt että mikä teköö sen et jos takaovenkaapeli ei ole kytketty niin kuuluuko sen katkaista kaikista ovista lasinnostimien virrat vai olisiko nyt vika jossain muualla ? :O
