Apuhihna
Hanski64
Apuhihna
Viesti Kirjoittaja Hanski64 »
Moro.
Zafira 2.0 DTi. Huollon jälkeen, jossa vaihdettu moottorin apuhihna + kiristin ja kai joku ohjuri tjsp, tyhjäkäynnillä alkaa öljyn varotusvalo vilkkumaan (öljyt vaihdettu ja mittatikun mukaan riittävästi) ja jos ajovalokytkin on asennossa "0", ajovalot (päivävalot mitkälie) sammuu (eli normaalisti valot päällä kun käynnistää auton). Kierroksia nostamalla öljyvalo sammuu ja valot syttyy. Kysymys kuuluu; mitä kaikkea apuhihna pyörittää ja miten voi vaikuttaa valoihin, koska jos kääntää valokytkimen päälle (eli mittarivalot syttyy, sumuvalot pelittää) ei valot sammu tyhjäkäynnillä.
esu
Re: Apuhihna
Viesti Kirjoittaja esu »
Hanski64 kirjoitti:Moro.
Voipi öljynpaineen anturi herjata,näissä ollut niitä anturi häröjä.
Apulaite hihna (moniura) pyörittää: ohjaustehostin pumppua,vesipumppua,laturia ja myös ilmastointi jos on.
Silver G
Re: Apuhihna
Viesti Kirjoittaja Silver G »
Ei pyöritä tehostinta. Sähköinen versio.
juugatsu
Re: Apuhihna
Viesti Kirjoittaja juugatsu »
Hei, vanha ketju kylläkin vaan sama auto olisi ja samat viat onko löytynyt ratkaisua? Jännitteet näyttäisi olevan ok. Ilmastoinnin kun laittaa päälle tyhjäkäynti nousee ja ajovalot syttyy sekä öljyvalon vilkkuminen lakkaa.
hukka
Re: Apuhihna
Viesti Kirjoittaja hukka »
Paljonko on lataus jännite tyhjäkäynnillä kun autom valot ei ole syttyneet
Re: Apuhihna
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo valoautomatiikka on yhteydessä tuohon öljynpaineeseen.
Eli jos öljynpainevalo palaa niin valoautomatiikka ei sytytä valoja.
Re: Apuhihna
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Öljynpaineanturi on rikki. Kun ilmastointi kytketään nousee moottorin tyhjäkäynti. Se pieni nousu nostaa myös öljynpainetta sen verran että anturi(tai oikeestan painekytkin) alkaa toimia normaalisti. Vaihda se 7€ maksava anturi.
