Sivu 1/1
Apuhihna
Lähetetty: 12 Marras 2012, 08:34
Kirjoittaja Hanski64
Moro.
Zafira 2.0 DTi. Huollon jälkeen, jossa vaihdettu moottorin apuhihna + kiristin ja kai joku ohjuri tjsp, tyhjäkäynnillä alkaa öljyn varotusvalo vilkkumaan (öljyt vaihdettu ja mittatikun mukaan riittävästi) ja jos ajovalokytkin on asennossa "0", ajovalot (päivävalot mitkälie) sammuu (eli normaalisti valot päällä kun käynnistää auton). Kierroksia nostamalla öljyvalo sammuu ja valot syttyy. Kysymys kuuluu; mitä kaikkea apuhihna pyörittää ja miten voi vaikuttaa valoihin, koska jos kääntää valokytkimen päälle (eli mittarivalot syttyy, sumuvalot pelittää) ei valot sammu tyhjäkäynnillä.
Re: Apuhihna
Lähetetty: 12 Marras 2012, 14:29
Kirjoittaja esu
Hanski64 kirjoitti:Moro.
Voipi öljynpaineen anturi herjata,näissä ollut niitä anturi häröjä.
Apulaite hihna (moniura) pyörittää: ohjaustehostin pumppua,vesipumppua,laturia ja myös ilmastointi jos on.
Re: Apuhihna
Lähetetty: 12 Marras 2012, 15:23
Kirjoittaja Silver G
Ei pyöritä tehostinta. Sähköinen versio.
Re: Apuhihna
Lähetetty: 20 Elo 2017, 11:58
Kirjoittaja juugatsu
Hei, vanha ketju kylläkin vaan sama auto olisi ja samat viat onko löytynyt ratkaisua? Jännitteet näyttäisi olevan ok. Ilmastoinnin kun laittaa päälle tyhjäkäynti nousee ja ajovalot syttyy sekä öljyvalon vilkkuminen lakkaa.
Re: Apuhihna
Lähetetty: 20 Elo 2017, 12:03
Kirjoittaja hukka
Paljonko on lataus jännite tyhjäkäynnillä kun autom valot ei ole syttyneet
Re: Apuhihna
Lähetetty: 20 Elo 2017, 12:07
Kirjoittaja kadett90
Tuo valoautomatiikka on yhteydessä tuohon öljynpaineeseen.
Eli jos öljynpainevalo palaa niin valoautomatiikka ei sytytä valoja.
Re: Apuhihna
Lähetetty: 20 Elo 2017, 12:09
Kirjoittaja Juho M-P
Öljynpaineanturi on rikki. Kun ilmastointi kytketään nousee moottorin tyhjäkäynti. Se pieni nousu nostaa myös öljynpainetta sen verran että anturi(tai oikeestan painekytkin) alkaa toimia normaalisti. Vaihda se 7€ maksava anturi.
