Astra F virrat jää päälle?
akr
Viesti Kirjoittaja akr »
Terve!
Tuli tuollanen F korin vaihtovalio hommattua työmatka-ajoon.
Ongelamna tuossa on että virrat jää päälle virrat pois käännettynä sekä avaimet irrotettuina, kojetauluun jää palamaan merkkivalot sekä info näyttöön ja valot ja kellon aika.
Itse epäilin että virtalukon pohja olis loppu, edellinen omistaja kuitenkin sanoi ongelmien alkaneen kun hän oli vaihtanut mankan autoon.
Testasin jo irroittaa soittimen mutta siitä ei ainakaan ollut apua ja orkkis soittimesta ei ole tietoa, oisko vinkkejä mistä tutkia?
Kiitos!
Re: Astra F virrat jää päälle?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Virtalukon pohja,tupakinsytkäri,hätävilkkujen katkaisija,jarruvalopolttimot.
Siinä muutama paikka jotka kannattaa tsekata.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
akr kirjoitti:Testasin jo irroittaa soittimen mutta siitä ei ainakaan ollut apua ja orkkis soittimesta ei ole tietoa, oisko vinkkejä mistä tutkia?
Onko soittimen johtosarja alkuperäisessä kunnossa, vai onko sinne ranetettu jotain omia virityksiä?
Niin muuten...eihän siä vaan ole musta ja punanen johto yhdessä?
akr
Tuomas kirjoitti: Onko soittimen johtosarja alkuperäisessä kunnossa, vai onko sinne ranetettu jotain omia virityksiä?
Ei ole alkup.kunnossa, tuo on joskus pistetty poikki, nyt siellä kyllä on iso liitin laitettu takaisin, ja parissa liittimessä oli jopa kutistejatko, muuten on kyllä surriliitokset.
Pitää vielä juottaa nämä kuntoon tänään.
kadett90 kirjoitti:Niin muuten...eihän siä vaan ole musta ja punanen johto yhdessä?
Pitää vielä tarkastaa, mutta ei mielestäni.
EDIT: purin johtosarjaa hieman ja siellä tosiaan oli punainen ja musta yhdessä rosvoliittimellä.
Otin rosvon pois ja lopputulos oli osittain haluttu, nimittäin virrat kyllä hävisi, mutta eivät enää tulleet päällekkään, eli mittaristo, soitin, infonäyttö sekä hanskalokeron valot pimeni ja kojetalussa paloi latauksen merkkivalo.
Tarkista sulakkeet.
Etenkin F7
Mikä vuosimalli kyseessä?
akr
Kyllä vain, taisi olla juurikin tuo 7 sulake palanut, eipä taas älynnyt aikasemmin katsoa sulakkeita, mittailin virtalukolle saakka tuota mustaa ja ihmettelin että miksei siihen tule jännitettä :facepalm:
Eli nyt kaikki toimii kuten pitääkin.
Kiitos kadett90:lle :peukku:
