Elikkäs Astra z18xe polttaa vikavaloa ja puskee kyseisiä koodeja. Autossa on kylmänä käynnistettäessä havaittavissa tehottomuutta ja kierrokset tuppaavat hieman ryntäämään itsestään tyhjäkäynnillä ensimmäisen 10-30 sekunnin aikana sitten rauhoittuu ja toimii normaalisti, ehkä hiukan vedoton, mutta vaikea sanoa kun ei ole ehjää vertailukohtaa. Vika on satunnaisesti poistunutkin, mutta tullut aina seuraavilla käynnistyksillä takaisin (viimeksi kun ekan kerran putsasin massamittaria)
Mitattu ja kokeiltu tähän mennessä:
-Etulambdan jännite vaihtelu välille 0,1-0,9V ok!
-Etulambdan lämmitysvastus 7ohm lienee ok! (lambda lienee mallia Biltema? tai joku rutu)
-Ilmamassamittari putsattu ja mitattu jännite tyhjäkäynnillä 0,6V ok! Ryntäyttää ei voinut ku sähkökaasulla hiukka hankalaa toinen käsi piuhoissa
-Massamittarin 1 nasta antaa maata vasten 5V 4 nasta 12V eli erotus 7V kun ohjeen mukaan pitäisi olla 1 ja 4 välillä 12V.
-Auton käydessä imm irrottaminen ei aiheuta mitään ei myöskään lambdan liittimen irroitus.
Saako ihan perus obd-testerillä irti noista koodeista niitä tarkenteita?
Oiskohan kellään savonlinnassa päin op-comia tai varmasti ehjää massamittaria jota vois kokeilla ku ei viittis suotta ostaa jos vika ei siinä olekaan.
Joku ehdotteli myös Halkinaista pakosarjaa, ecua, imuvuotoa ja lämpötila-anturaa, joku myös romuttamon puristinta.
