Astra G:n perän vasen kulma on muutaman (ehkä 3) senttiä alempana kuin oikea. Eron huomaa selvästi. Autoon on juuri vaihdettu iskarit, mutta vika oli jo ennen sitäkin. Onko ideoita mistä moinen johtuu. Jousetkin näyttäisivät olevan ehjät.
se on tyyppivika no ei. jostain kumman syystä monet g astrat kulkee perä vinossa. Säädettävällä alustalla siitä selviää. Vikaa en osaa siihen sanoa.......
Joo iskariremppa tehtiin pari päivää sitten. Hieman vino tuo auton perä on ollut koko omistusaikani eli 37tkm:stä lähtien. Jos tuossa ajassa jouset menee, niin ei hääviä laatua ole.. Pitääpä kysellä jousia taakse, onko porukalla ehdotuksia sopivista? En kaipaa mitään madallusjousia, ihan normaalimittaiset ajattelin laittaa. Missä hinnoissa takajousipari liikkuu?
Siitä perän vinoudesta vielä.
Voi olla niinkin,että edellinen omistaja on
täräyttänyt sillä lahjakkaasti kanttarin yli
tai johonkin vastaavaan ja jousi on jo siinä
vaiheessa saanut tarpeekseen.
Näinkin on käynyt.
Tuosta perän vinoudesta, oli oma Kadetti nosturilla(helmoista ylös) niin huomasin siinä sitten että perä oli hanttimiehen puolelta alempana..Outo juttu mutta auto maassa eroa en oikeastaan huomannut..
Mulla kans Kadetissa uudet madallusjouset+vähän käytetyt alusta iskarit joten ei luulis niistä johtuvan
Jos oikein tarkkaan katsoo niin toinen rengas on kaikisissa hieman alempaa ja myös ulompana(sisempänä kuin toinen puoli.
Tämän huomaa vasta kunnolla silloin kun autoa on laskettu paljon. Sillä ainakin molemmissa astroissani toisella puolella on takarenkaa kaaressa pieni pullistuma pokkaukksessa.
Samoin "tappellin" alustan kanssa että sain sen seuoraan. Vaikka säädöt oli samalla korkeudella niin toinne puoli oli eri korkeudella.
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Voihan tolla vinoudella olla jokin tarkoituskin. Esimerkiksi kun tiet on kallistettu oikealle, niin auto kulkisi suorassa ja ehkä suorempaankin.
Joskus taisi olla juttua vanhempien Opeleiden ominaisuudesta, että akseliväli on erisuuri eri puolilla autoa.
Jooh mullaki on perävinossa täl hetkel g astrassa vaikka ajettu vasta 50tkm tullu viimisen 2000km aikana toi.. tai ei ainakaan ennen oo noin selvästi vinossa ollu...
