Auto sammuu nopeasti kiihdyttäessä mutta toimii tasaisella kaasulla ajaessa?
Käynnistyy hetken odottelun jälkeen mutta moottorin vikavalo jää palamaan muutaman
uuden startin ajaksi. Ajotietokone ja vakionopeudensäädin tiltillä hetken?
Vikakoodina ilmoittaa kaikki suuttimet suljettu, polttoainesuodatin vaihdettava?
Autoa käytetty merkkihuollossa jossa itkevät luultavasti vieläkin koska eivät ymmärtäneet vikaa?
Auttakaa Opel fanit.
Astra 1,6 2005 sammuminen
Re: Astra 1,6 2005 sammuminen
Mikä / mitkä ovat vikakoodit ??
Kirjoittamastasi päätellen ei saa siis bensaa kunnolla kiihdyttäessä.
Vikavaihtoehtoja on tietty useita... bensapumppu , bensanpaineensäädin, nokka-akselin anturi, moottorin ohjausboxi , jne...
jakari
OK. Vikakoodit luettu:
P0201 suuttimen virtapiiri
P0202 suuttimen virtapiiri
P0203 suuttimen virtapiiri
P0204 suuttimen virtapiiri
P0230 pa-pumpun ensiöpiiri matala signaali
P0650 CAN mittariston sanoma vika
P1550 kaasuläpän ohjainyksikkö,alennettu teho
P1600 korvaa ohjainyksikön
Toivottavasti joku tietää näistä miten korjataan !!!
Vaikuttais siltä että pa-pumpun rele kiukuttelee.
Vika voi olla releessä,ohjauksessa,releen jännitteen syötössä.
Ja kaikessa mahollisessa siltä väliltä.
Sitten on vielä tuo ohjainlaitevikakoodi.
P1600 Vaihda ecu.
P1600 Vaihda ecu.
jakari
Vika korjattu. Syy oli sytytyskasetissa joka löi läpi?
